Deski/listwy drewniane pionowo na ścianie
Gość
Cześć!
Mam zamiar niedługo zrobić remont pokoju sypialnego.
Poważnie zastanawiam się nad pomalowaniem jednej ściany w kolorze zielonej butelki( od piwa rzecz jasna :D ), i przykręceniu na niej, zaraz za łóżkiem, oraz jakies 10cm na bok od łóżka drewniane deski, takie o wymiarach 2cm x 1cm (szerokie x grube), tak aby nie zajęły dużo miejsca, a dały efekt czegoś innego. Pytanie takie, czy ktoś ma coś takiego w swoim domu i poleca bądź odradza? jak fachowo nazywa się takie wykończenie ściany?
co ile dać deski, aby wykonanie wyglądało schludnie? Pozdrawiam
Ja spotkałem się z określeniem płytek dekoracyjnych bądź też listwy dekoracyjnej - https://domni.pl/produkty/plytki/listwy. To co znalazłem w rzeczywistości wszystko jest płytkami - drewnopodobnymi bądź imitujące beton lub cegłę. Zarówno wybór jak i zakres zastosowania jest dość szeroki.. .W kazdym razie, ciekawy masz pomysł i myślę, że fajny jest do uzyskania efekt :) Podziel się na koniec koniecznie zdjęciami!
Edytowano przez michaLJablon (zobacz historię edycji)
