Czym to wykończyć
Witam mam problem. Chce troszkę się podszkolić u siebie na mieszkaniu po dziadku i pytanie czym wykończyć ściany aby uzyskać gładkie powierzchnie. Ściany były dawno temu malowane, a w kuchni była zrywana tapeta. Załączam zdjecia
Zeskrobać starą farbę, bo to chyba jeszcze kredówka, umyć, zagruntować i jak wyschnie- gipsową
6 godzin temu, joks napisał:
gładzią .
 :icon_mrgreen:
A suchego tynku nie poleciłbym na te ściany... i tak trzeba wyskrobać ścianę, zagruntować, żeby klej miał do czego się kleić...
Pierwsze 3 foty jedziesz grunt, a potem gładź, tam gdzie miałeś tapetę musisz to wszystko wyskrobać, umyć, potem gładź, tam gdzie masz odpryski musisz także zedrzeć tą farbę i też grunt i gładź. Życzę powodzenia bo masz się  na czym szkolić ;)
Najpierw to papier ścierny, 60, albo nawet 40, na pacy i zeszlifować te nierówności tynku i ten gruby piasek zamalowany farbą... potem omieść szczotką, odkurzyć i dopiero wtedy grunt i tak dalej...
Ale to wszystko to po zidentyfikowaniu rodzaju farb, którymi pomalowane są ściany - jeśli jest to jeszcze stara farba kredowa (co nie jest wykluczone, szczególnie na drugim zdjęciu, niekoniecznie na wierzchniej warstwie, może być zamalowana jakąś emulsyjną) - to zacząć od darcia do tynku, bo nie pomoże żaden grunt, nawet najbardziej penetrujący!
Podobne prace czekaja mnie w domu na wsi - planowałem bez kucia ale widzę, że się nie obejdzie bo już kilka osób przestrzegło przed gruntowaniem na farbie kredowej, a taka była tam właśnie kiedyś wykorzystywana...
Niestety. Ja chciałem polecieć po łatwości to efekt był taki, że cała ściana zaczęła mi schodzić i i tak nie obeszło się bez skrobania i szpachli.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
    • witam mój elektryk odszedł z tego świata a ja pomału montuje włączniki, żyrandole, kinkiety, rozgryzam co miał na myśli prowadząc przewody i zaciąłem się na jednym pokoju który ma być sypialnia. Może ktoś bardziej rozgarnięty w elektryce pomoże dostrzec tu jakiś sens oraz co autor miał na myśli? Załączam schemat, Liczby oznaczają ilość żył przewodów, kółka A,B,C to puszki na włączniki, A jest na wejściu do pokoju, B i C mają być po bokach łóżka. Żarówki I i II są na suficie w 2 różnych miejscach, żarówka III jest na ścianie, to ma być chyba kinkiet nad łóżkiem.
    • Rozpoczynam projekt taras. Wykop pod ławy, zbrojenie i beton.     https://youtu.be/7gR-g40ZpKM
    • No dzień dobry  Raczej jest ostateczny - Michał z bobiczkiem wrzesień mają zajęty światowym wyjazdem i musimy mieć pewność, że wrócą na czas, bo to właśnie Michał jest organizatorem miejsca spotkania          Kuuuurcze .... i co teraz?  Da się jakoś ten rozkrok .... przeskoczyć?
