michal_85 Napisano 2 kwietnia 2019 #1 Napisano 2 kwietnia 2019 Hej koledzy Jestem w trakcie remontu kuchni podłogę już opanowałem i zabrałem się za ściany . I po zerwaniu nidy ze ścian ukazał mi się widok podkutej na głębokość 10 cm i wysokość 8 cm na długości 3,5 m ściany nośnej. Ktoś od narożnika do narożnika podkuł ścianę by puścić tam rury CO. I teraz się zacząłem zastanawiać na ile to bezpieczne czy pomiędzy te rury od CO wsadzić jakieś zbrojenie i zalać to betonem ? Dom ma coś ok 110 lat stara cegła mury grube mniej więcej na 35-40 cm . Niby nic się nie dzieje ale zawsze to ściana nośna budynku.
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2019 #2 Napisano 2 kwietnia 2019 Gdyby miało sie coś stać to by już dawno się to stało. Nie ma w tym nic niepokojącego, ale jeżeli chcesz to załatać to nie potrzeba żadnego zbrojenia i betonu, wystarczy jak zamurujesz to na zaprawie cementowej kawałkami cegły które musiałbyś dociąć tak aby weszły w tą bruzdę.
Gość Napisano 2 kwietnia 2019 #3 Napisano 2 kwietnia 2019 2 godziny temu, michal_85 napisał: podkuł ścianę by puścić tam rury CO. I te rury nadal w tej bruździe są zainstalowane? Jeśli tak, to jakiej są średnicy. I z czego są wykonane, z jakiego materiału.
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2019 #4 Napisano 2 kwietnia 2019 Wydaje mi się, że rur już nie ma skoro robi remont i jak pisał chciał tą bruzdę zalać betonem, bynajmniej ja to tak logicznie pojmuję bo nie widzę sensu aby rury zamurować w bruździe tym bardziej, że rury są zapewne ze stali calowe albo i większe.
Gość Napisano 2 kwietnia 2019 #5 Napisano 2 kwietnia 2019 2 godziny temu, michal_85 napisał: . I teraz się zacząłem zastanawiać na ile to bezpieczne czy pomiędzy te rury od CO wsadzić jakieś zbrojenie i zalać to betonem ?
Gość mhtyl Napisano 2 kwietnia 2019 #6 Napisano 2 kwietnia 2019 Pośpiech jak widać niewskazany, przeoczyłem ten fragment ale z powodu jak już napisałem wyżej czysto logicznego, rur ze stali nie zamurowuje się w przegrodach.
Gość Napisano 2 kwietnia 2019 #7 Napisano 2 kwietnia 2019 Dlatego pytałem o materiał, z którego wykonana jest instalacja CO...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 kwietnia 2019 #8 Napisano 3 kwietnia 2019 Z pewnością żadne zbrojenie nie jest tam potrzebne - wystarczy otulić rury izolacją termiczną (np. otuliną piankową) i bruzdę wypełnić zaprawą cementową. 1
michal_85 Napisano 10 maja 2019 Autor #9 Napisano 10 maja 2019 Przepraszam Panowie że nic nie odpisywałem ale zabrałem się ostro za remont. Rury które idą w podkuciu to instalacja CO z PP w otulinie o średnicy jak się nie mylę 1 cala lub 1/2 cala. Bruzdy wypełniłem gotową mieszanką cementową i dalej walczę . Pozdrawiam Dzięki za wszelakie porady
