Hej koledzy
Jestem w trakcie remontu kuchni podłogę już opanowałem i zabrałem się za ściany . I po zerwaniu nidy ze ścian ukazał mi się widok podkutej na głębokość 10 cm i wysokość 8 cm na długości 3,5 m ściany nośnej. Ktoś od narożnika do narożnika podkuł ścianę by puścić tam rury CO. I teraz się zacząłem zastanawiać na ile to bezpieczne czy pomiędzy te rury od CO wsadzić jakieś zbrojenie i zalać to betonem ? Dom ma coś ok 110 lat stara cegła mury grube mniej więcej na 35-40 cm . Niby nic się nie dzieje ale zawsze to ściana nośna budynku.
Gdyby miało sie coś stać to by już dawno się to stało. Nie ma w tym nic niepokojącego, ale jeżeli chcesz to załatać to nie potrzeba żadnego zbrojenia i betonu, wystarczy jak zamurujesz to na zaprawie cementowej kawałkami cegły które musiałbyś dociąć tak aby weszły w tą bruzdę.
I te rury nadal w tej bruździe są zainstalowane? Jeśli tak, to jakiej są średnicy.
I z czego są wykonane, z jakiego materiału.
Wydaje mi się, że rur już nie ma skoro robi remont i jak pisał chciał tą bruzdę zalać betonem, bynajmniej ja to tak logicznie pojmuję bo nie widzę sensu aby rury zamurować w bruździe tym bardziej, że rury są zapewne ze stali  calowe albo i większe.
Pośpiech jak widać niewskazany, przeoczyłem ten fragment ale z powodu jak już napisałem wyżej czysto logicznego, rur ze stali nie zamurowuje się w przegrodach.
Dlatego pytałem o materiał, z którego wykonana jest instalacja CO...
Przepraszam Panowie że nic nie odpisywałem ale zabrałem się ostro za remont. Rury które idą w podkuciu to instalacja CO z PP w otulinie o średnicy jak się nie mylę 1 cala lub 1/2 cala. Bruzdy wypełniłem gotową mieszanką cementową i dalej walczę .
Dzięki za wszelakie porady
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
