domek letniskowy
brachu
Chciałbym postawić domek letniskowy i zastanawiam się nad materiałem na ściany, jaki najlepiej. Wiem, że pora roku już nie jest odpowiednia, ale mam teraz urlop i z chęcią bym coś zaczął konstruktywnego robić dopóki jeszcze jest w marę ciepło. Czy coś wcześniej trzeba przygotować i jak się do tego zabrać.
Nie wiem jak od strony prawnej, wyglądają domki , czy nie trzeba pozwolenia .
jesli to ma być domek na fundamencie wylanym to chyba tak.
Osobiście takie domki oglądałem gotowe.
Widziałem też jak fachowcy robili taki domek letniskowy typu" WIEŻYCA".
Konstrukcja drewniana na belkach 7cm na 14cm jak krokwie do dachu.A łaty na dach 4cm na 4cm.
Domek postawiony był na trelinkach betonowych. Ściany wykonane z płytyt OSB, ocieplony.
Od środka płyty gipsowo-kartonowe. Podłoga drewniana, z desek calowych zaimpregnowanych na to mata i podłoga szwedzka.
Dach pokryty blachą tylko bez folii bo wtedy nie zachodzi blacha mchem zielonym. Musi być wentylacja.
W drugiej wersji ściany wewnętrzne były z płyty korkowej przymocowanej listewkami na łączeniach.
To takie moje obserwacje, proszę ich nie traktować jako rady, pewnie są różne rozwiązania.
Pozdrawiam.
To zależy czy chcesz zbudować dom tylko na miesiące letnie czy i na te chłodniejsze. Grubość, rodzaj ściany i czy będzie ocieplony. To chyba najważniejsze założenia do planowania. Jak ma być tylko na wakacje to polecam drewno na materiał. Domy z drewna są drogie a chyba każdy kto mieszka w mieście marzy o takim. Przynajmniej domek letniskowy niech będzie taką odskocznią od miasta icon_smile.gif
No "mój" wątek co tu kolega podał, ja buduje własnie dom letniskowy na działce.
I jezeli jest to dom na trwale związany z gruntem czyli na normalnym fundamencie to wszelkie formalności zwiazane z budową załatwiasz IDENTYCZNIE jak przy budowie domu mieszkalnego.
Chyba, że ma to byc dom bez fundamentów, jakis drewniany mały to wtedy są do tego inne przepisy.
Proponuje kupić domek letniskowy do samodzielnego złożenia. Elementy są gotowe a montaż trwa krócej i nie powoduje zbytnich zniszczeń roślin, znajdujących sie w pobliżu. Poza tym koszt naprawdę niewiele przekracza ten systemem gospodarczym. Taki też postawiłem u siebie. Jednak nadaje się on tylko na miesiące letnie-ciepłe. Bardzo ładnie wyglądają domy z bali. Stawia się je szybko, a grubość i naturalność drewna sprawia, że są cieplejsze. Oczywiście impregnuje się je, najlepiej pod ciśnieniem. Są ponadto trwalsze i na pewno dłużej postoją.
Domek z suporexu, na zwykłej działce 300m; pokój z normalnym oknem, przedpokój, kuchenka z z odzielnymi drzwiami , komórka z osobnym wejściem. Pod dachem można coś schować. Jest nawet i "piwniczka" - 70X70 cm. Gdyby było ogrzewanie można by tam mieszkać cały rok. Domek jest murowany, otynkowany. I to był ten pierwszy krok do decyzji o kupnie większej działki i budowie DOMU. Naprawdę warto.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
