20 najciekawszych urządzeń wypatrzonych na Targach WENTYLACJA/ KLIMATYZACJA 2019
Byliśmy na Targach FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA w Warszawie, by wypatrzeć dla Was najciekawsze urządzenia i rozwiązania. W tym roku na targach królowały klimatyzatory oraz rozwiązania - coraz skuteczniejsze - do walki ze smogiem. Zobacz, nasz subiektywny przegląd.
LISTA 20:
Filtr Smogbox
Aantysmogowy filtr kanałowy filtrujący smog i pyły zawieszone, jak również zapachy dymu z komina czy grilla. Przeznaczony do montażu w istniejących i nowych budynkach z wentylacją mechaniczną.
Klimatyzator Inventor OmniaEco
Urządzenie, które zarówno ogrzeje wnętrze, jak i schłodzi, nie zużywając przy tym dużo energii. Chłodzenie: -15°C/50°C; Grzanie: -15°C/30°C. Klasa energetyczna: Chłodzenie A++ / Grzanie A+. Pozłacana powłoka na wymiennikach czyni urządzenie całkowicie odpornym na ko
Klimatyzator ścienny Fujitsu split serii ASYG 09
Najnowszy trend w klimatyzatorach. Czyste powietrze dzięki filtrowi plazmowemu. Ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++. Boczne dyfuzory poprawiające cyrkulację powietrza.
Anemostat nawiewny Zehnder ComfoValve Luna S125
Coś więcej niż nawiew powietrza. Przystosowany do montażu w suficie i na ścianie. Anemostat eliminuje przeciągi, minimalizuje roznoszenie się hałasu kanałami wentylacyjnymi, uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień.
Nawietrzak ścienny antysmogowy NON Darco
Nawietrzak wyposażony w filtr zatrzymujący cząsteczki stałe i ciekłe (w tym alergeny i pyły PM 2,5). Filtracja powietrza odbywa się w membranie o kształcie stożka (ma wszystkie certyfikaty). Filtr można czyścić w warunkach domowych.
Klimatyzator przenośny z pompą ciepła Fral Super Cool FSC09.1
Klimatyzator, który działa również jako powietrzna pompa ciepła i osuszacz powietrza. Może stać na zewnątrz domu i podawać schłodzone powietrze rurą na odległość do 4 m. Może pracować w bardzo wysokiej temperaturze - nawet 45°C. Działa też jako ogrzewacz o mocy do 4 kW.
Rekuperator Bartosz VENA Optima
Mały, lekki, ale osiągający wysoką sprawność. Sercem VENA Optima jest wymiennik przeciwprądowy, pozwalający na odzyskanie 75-90% ciepła z wentylacji. Wydajność od 350 do 1200 m3/h. W urządzeniu także filtry kasetowe oraz pełna automatyka.
Kamera termowizyjna FLIR C3
Kamera termowizyjna w wersji kieszonkowej, zaprojektowana dla profesjonalistów i wykonawców instalacji w budynkach. Zawsze można ją mieć ze sobą, by zlokalizować mostki termiczne, ale też ukryte przewody czy nieszczelność w instalacji. Zapis umożliwia analizę temperatury. Moduł wi-fi.
Pompa ciepła powietrze-woda Mitsubishi seria All-in-One
Wszystko w jednym, czyli jednostka wewnętrzna wyposażona w zbiornik 180 l i naczynie wzbiorcze. Zasili ciepłem c.o. i będzie grzać wodę użytkową do temperatury aż 58°C. Odzyskuje do 75% energii. COP nawet 5,32. Moduł wi-fi.
Klimatyzator ścienny Split Haier Flexis Plus
Błyskawicznie grzeje i chłodzi. Czujnik Eco dzieli pomieszczenie na 2 sekcje, wykrywając liczbę, lokalizację i ruchy ludzi, kontrolując temperaturę i przepływ powietrza. Hałas obniżony do 16 dB. Funkcja Self Clean - zamraża powierzchnię parownika i usuwa zabrudzenia przy rozmrażaniu.
Smogsorber – mineralny pochłaniacz smogu Global Tech
Urządzenia filtrujące i uzdatniające powietrze w układzie wentylacji mechanicznej i GWC. Zamiast filtrów z węglem aktywnym i filtrów HEPA, są tu wyłącznie naturalne minerały, które zatrzymują pyły, roztocza, bakterie, wirusy, grzyby, dym i nieprzyjemne zapachy. Filtry mineralne - wymienne.
Kratka wentylacyjna Autoaktywna ErgoEden
Tak zaprojektowana, żeby wyeliminować najczęstsze problemy z wentylacją grawitacyjną. Nie dopuszcza do ciągu wstecznego, ogranicza zbyt intensywne usuwanie ogrzanego powietrza, wspiera utrzymanie wilgotności powietrza, wygłusza hałasy. Kratkę łatwo umyć wewnątrz.
Wentylacja z odzyskiem ciepła: Zehnder ComfoAir Q
Reklamowana jako pierwsza inteligentna centrala wentylacyjna. Dzięki wymiennikowi ciepła w kształcie diamentu potrafi odzyskać 90% ciepła. Oczyszcza powietrze z pyłów i pyłków, ma czujnik CO2 do kontroli jakości powietrza. Sterowana smartfonem. Bardzo łatwa w montażu.
Rekuperator podwieszany freshAIR+ VCE
Rekuperator, który może zostać zamontowany w każdej pozycji – na ścianie, pod sufitem lub... pod dowolnym kątem. Urządzenie nie wymaga odprowadzania kondensatu. Wewnątrz nagrzewnica. Ma filtry do walki ze smogiem. Sterowany za pomocą aplikacji. Sprawność A+.
Klimatyzator split Hisense seria Energy
Wszystko, co ma nowoczesny klimatyzator. Czynnik R32, sterowanie przez wi-fi, głośność 19 dB (bieg neutralny), wyświetlanie temperatury na płycie czołowej, energooszczędność. Filtry czyszczące powietrze: aktywny węgiel, jony srebra, HEPA, a nawet filtr z witaminą C.
Klimatyzator split Gree Muse
Nowość firmy Gree. Obsługa przez wi-fi, cztery stopnie pracy wentylatora. Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 spełniający najnowsze normy unijne. SCOOP: 4, a nawet 4,10. Klasa efektywności energetycznej: chłodzenie A++; grzanie A+.
Wentylacja hybrydowa Darco
Wentylacja dwubiegunowa: naturalna (gdy ciąg jest wystarczający) oraz wymuszona - wentylator napędzany silnikiem elektrycznym (gdy warunki dla wentylacji grawitacyjnej są niewystarczające). Nasada Turbowent zwiększa ciąg aż do poziomu wentylacji wnętrza ustalonej przez użytkownika.
Inteligentny system NIBE
Składa się powietrznej pompy ciepła, rekuperatora, sterownika i zestawu fotowoltaicznego (wszystko NIBE), a jest sterowany zdalnie przez NIBE Uplink. Zapewnia ogrzewanie i chłodzenie, c.w.u. oraz odzysk ciepła w budynkach jednorodzinnych, w 100% wykorzystuje energię z OZE.
Rekuperator okienny i rekuperator ścienny grawitacyjne ErgoEden
Prototypy w trakcie badań. Grawitacyjnie, bez zużycia energii elektrycznej mają odzyskiwać ciepło (45-70% energii) ulatujące przez okno lub przez kanał wentylacyjny. Proces wymiany ciepła ma odbywać się automatycznie. Jeśli wyjdzie zwycięsko z prób – rewelacja!
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
