Odpadająca farba w pokoju
lemanek
Witam :)
po 4 latach od malowania pokoju, przy suficie w dwóch miejscach odchodzi mi tynk z farbą  :( jaka może być tego przyczyna ??  mam tak w dwóch pokojach....
Dzięki za info.
Czy czasami nie jest to gładź położona na płytach regips?
12 minut temu, lemanek napisał:
Nie, to ściana murowana... regips jest wyżej, ten jasny błękit.
Myślałem że błękit to ściana :) mi wygląda że odchodzi gładź a nie tynk, ale jakby na to nie patrzeć nie zmienia to faktu, że trzeba to naprawić. Musiałbyś to co odchodzi zeskrobać do miejsc gdzie gładź trzyma się mocno podłoża i ponownie zaszpachlować, najlepiej kupić gotową gładź a miejsca w którym odspoiła sie gładź od podłoża prze położeniem nowej trzeba zagruntować.
Tak właśnie - cała wyprawa tynkarska odparzyła się od ściany - na pierwszy rzut oka.
Szanowny Panie,
Grubość odpadających warstw sugeruje, że tynk odparzył się wraz w farbą. Luźne fragmenty trzeba usunąć. Może Pan to zrobić przy pomocy skrobaczki lub szpachelki do nakładania gładzi. Następny krok to dokładne odpylenie powierzchni i jej zagruntowanie. Można do tego wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® ST10 START. Ubytki można uzupełnić gotową masą naprawczą ACRYL PUTZ® LT22 LIGHT. Masa może być nakładana w dowolnej grubości, zgodnie z zaleceniami producenta.
No tak tynk odpadł tylko że tynk nie ma grubości 1-2 mm, ale cóż odparzył się wraz z farbą, luźne fragmenty trzeba usunąć,, jak usunie się luźne fragmenty to trzeba odpylić powierzchnię i ją zagruntować a po zagruntowaniu gdy grunt dobrze wyschnie należy położyć ponownie gładź, najlepiej gotową masę rozrobioną i gotową do użytku z wiaderka, po nałożeniu gładzi i jej wyschnięciu całość lekko przeszlifować, odpylić i zagruntować i po wyschnięciu gruntu pomalować farbą.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
