Za rynnę nie, ale wystarczy trochę liści i moment wszystko zatkane. U mnie w miarę wszystko w nowych plastikowych rynnach jest ok, ale raz w roku przynajmniej liście trzeba usunąć. Natomiast na ganku mam z 5 metrów rynny i tam jest jakoś tak dziwnie mały spadek, obstawiam 5mm na metr i ta rynna jest zawsze zapchana. Nie wiem jaki jest standard, ale obawiam się że 2mm to zdecydowanie za mało. Ja mam 5 rur 100mm na 200m2, także jak nie ma w okolicy dużo liści, to nie powinno być problemu, ale 80mm na 130m2 to trochę mało. A tak czy tak wszystke 5 osadników czyszczę przynajmniej 5 razy w roku. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Hej,
W instrukcji producenta rynien jest informacja
Dla mnie ta informacja nie jest jasna, nie ma wyraznego rozroznienia miedzy 1 a 2 rurami spustowymi. Dla obu przypadkuów jest "do 180m2". Ale zakłądam ze do 180m2 maja byc 1 rynna 135 i 1 rura 80.
Teraz do wyliczenia powierzchni proponuja
U mnie 35st dach wyglada tak
Powierzchnie połaci to
Rozmawiałem o tym z "doradca technicznym" producenta. Ten mowi ze jedna rura ogarnie 140 m2. Udostępnili mi też coś takiego
I tutaj nie jestem pewnien czy przyjac QN, ale wychodzi na to ze jedna rura ogarnia 127 m2. Też tak to rozumiecie?
I teraz czy słusznie zakładam ze moge dla tego systemu zastosowac 4 rury spustowe a nie 6 jak na projekcie (chce usunac te z wykuszu)?
Ze spadkami sobie poradze. Najdłuższa rynna będzie miała około 15m, przy około 2mm spadku bedzie około 3 cm wiec nie powinno mi to jakoś przeszkadzać (woda nie bedzie lała się chyba za rynne)
Hej,
dach zakonczony mam wiatrownicą. Projekt wygląda mniej więcej tak
pas nadrynnowy wyglada tak
Koryto (rynne) wiatrownicy wprowadziłem do rynny. Zastanawiałem sie ile ale szybko pomyslałem ze nie mam pojecia wiec pusciłem wode wolno/szybko i dobrałem tak zeby nie przelewałą sie za rynne.
Na rzucie z boku (tym razem juz w paint) wyglada to tak
Co ciekawe przy duzej ilości wody, na kapinoscie blachy nad rynnowej woda mocno podrywała się do góry. Połać ma 6 m wiec jest się na czym rozpędzić. W tym miejscu kapinosa lekko odginałem w doł.
Zastanawiam się jednak jak to prawidłowo powinno byc wykonane, mozecie podpowiedziec?
