Historia edycji
bajbaga
bajbaga
1. Służebność przejazdu, ............ nie jest drogą.
2. Powoływanie się na jakiś wyrok, bywa zgubnym:
40 minut temu, saidenergizer99 napisał:
W takim stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał, że roszczenie powodów jest uzasadnione.
zwracam uwagę na pogrubione - nie znamy tego stanu/okoliczności.
3. Dochodzi też inny element - istotny.
Jeśli służebność "przebiega" na gruntach rolnych, to utwardzenie powierzchni gruntu "podpada" pod pozwolenie na budowę i trzeba mieć prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.
Ps. Jeśli nie można dogadać się z sąsiadem - wniosek do sądu o ustanowienie drogi koniecznej - tyle, że może to być kosztowne (np. koszt biegłego).
bajbaga
bajbaga
