Wypełnienie szczelin między drzwiami i oknem balkonowym a podłogą
Dzień dobry,
niestety pospieszylem się z podłoga w mieszkaniu i nie zrobiłem wylewki, którą podniosłaby poziom podłogi przez co mam teraz takie kwiatki jak na zdjęciu. Zdecydowanie wpływ na to miał również fakt montażu paneli winylowych, które są bardzo cieńkie. Co radzicie żeby zarobić z tym szpecącym problemem?
Lepszym rozwiązaniem byłoby osadzić raz jeszcze drzwi, opuszczając futrynę do poziomu podłogi a szczelinę która powstanie między futryna a nadprożem zaszpachlować.
Wstawiając listwę aby zlikwidować szczelinę nie będzie to wyglądało estetycznie i praktycznie bo próg będzie wysoki między pomieszczeniami.
Kurde osadzenie drzwi raz jeszcze a zwłaszcza okna balkonowego odpada, za duży koszt. No i jest to blok więc nie mogę ingerować w elewacje. Macie jakieś konkretne uszczelki na myśli? Da się dobrać coś pod kolor, wypełnić może jakaś pianka, zaakrylować?
To są okna balkonowe czy drzwi? Powinny mieć ramę a ja jej na zdjęciu nie widzę.
Co do drzwi wewnętrznych to ponowne osadzenie chyba by nie sprawiło kłopotu?
Na pierwszym zdjęciu to pewnie drzwi wewnętrzne, a na drugim balkonowe...
Kto i dlaczego tak odrzwia zamontował? :zalamka:
Nie były pasowane na zwykłe panele, bo to różnica trzech, czterech mm... A tu od dolnego krańca futryny do podłogi jest ze dwa cm...Miał być parkiet?
Pod tym brązowym skrzydłem widać płytki podłogowe w przedpokoju czy łazience? Też nie do tych płytek pasowana była futryna...
To był stan surowy a później moja ekipa kładła podłogę. Niestety nikt nie podpowiedzial o wylewce tylko położyli winyl i wsio.. Płytek nie ma. Teraz nie wiem jak to zamontować. Najgorzej bo podłogi nie ściągnę bo już meble są częściowo pod sufit ehh. Dlatego pozostaje tylko próba zamaskowania. Skopana robota. Wylewka na 2cm by załatwiła sprawę albo jakiś korek pod panel. Nie wiem teraz jak to zamaskowac. Może macie jakieś rady?
Jedno zdjęcie to drzwi zewnętrzne od środka a drugie to drzwi balkonowe, okno i jest szpada po prostu z folią itp. Wygląda to mało ciekawie niestety. Silikon, guma, może wyciąć z listew przypodlogowych coś?
To okno balkonowe czy drzwi? Mają one jakiś próg?
Weź zdemontuj ościeżnice i osadź ponownie a szczelina jaka pozostanie na górze zamaskujesz w jakiś sposób, np dokleisz 2 cm styropianu i zaciągniesz go klejem. Nie widzę prostszego sposobu aby to poprawić.
Co do wylewki to sobie ją daruj, no chyba że masz za dużo kasy do pozbycia się :)
Zdjęcie 1 to drzwi z progiem.
Zdjęcie 2 to szerokie okno balkonowe (szczelina między podłogą a nim - wystaje troche podkładu paneli)
Dokładnie na wylewkę już za późno i kasy brak na takie zabawy, do tego szafa komandor już stoii
Hmm liczyłem na jakiś mniej inwazyjny pomysł deontaż ościeżnicy pewno by rozwiązał problem ale tego samego z oknem już nie da rady zrobić niestety. Chyba pozostaje kawałek gumowej taśmy :'D chociaż zastanawiałem się czy może to jakoś poakrylować czy silikon czy wcyiąć kawałek z listwy i dokleić. Cholera tragedia z tym..
To okno nie jest czasami nie otwierane? Bo jak już wcześniej pisałem nie widzę futryny.
Jeżeli jest to fix to możesz to estetycznie zakryć/zamaskować listwą przypodłogową pcv dobraną pod kolor ramy okna, a w szczelinę wcisnąć kawałek styropianu lub piankę montażową.
To okno a obok rozsuwane drzi, na zdjęciu nie widać i znowu okno. Coś na 2m szerokości plus minus. Dzięki! Chyba tak zrobię, trochę pianki i listwa powinna zdać egzamin. Przy drzwiach spróbuję podobnie.
