szukam ekipy do budowy domu
Dom podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem.
Prosta bryła
Płyta fundamentowa, ściany piwnicy i stropy - monolityczne.
Silikaty. Lane skosy.
Szukam ekipy która zrobi wszystko, lub część.
Start - od zaraz
Edytowano przez tko (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
