Rozbudowa domu.
Witam.
Zastawiam sie nad rozbudową domu w bok lecz dręczy mnie pytanie czy wszystko mozna zrobić tak jak bym chcial. Otóż chciałbym dobudowac 4 metry po całość istniejącego domu i wciac sie z dachem pod okna dachowe. Lecz nie wiem czy nie wyszlby z tego za niskie pokoje , i czy mozna tak plaski dach dobudowac . Dziękuję z góry za pomoc.
