Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego
Witam staram się o dotacje z programu czyste powietrze na ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego
Jak najlepiej ocieplic Strop poddasza nieuzytkowego tak żeby w przyszłości nie było problemu z położeniem ogrzewania podłogowego?
Bo jakbym teraz ułożył styropian 20 cm i wylewke, a w przyszłości chciałlbym zrobić ogrzewanie podłogowe to znowu bym musiał dawać styropian?
Czy dać specjalne płyty na zakładkę  (styropian z płytą osb )? 20cm
Zależy mi na niskim ociepleniu
Strop nie jak za równy
Edytowano przez Mateusz Bodak (zobacz historię edycji)
Nie tędy droga.
20cm styropianu  i wylewka a potem podłogówka? Czyli razem dwie wylewki?
Strop to udźwignie?
Z wysokości ubywa 30cm?
Tak się nie robi
Wystarczy wyrównać nierówności i dać powiedzmy 5cm twardego styropianu tylko po to, żeby było do czego przymocować rurki.
I na to płyta grzejna (np. anhydrytowa, ale niekoniecznie)
A ocieplaj lepiej dach.
Z  tego co piszesz, to raczej chcesz iść w przeciwnym kierunku
No cóż, tylko powodzenia życzę
Wiesz ile kosztuje płyta osb?
Jeśli nie użytkujesz poddasza to po co się pchać w koszty?
Jeśli planujesz w przyszłości zrobić tam mieszkalne pokoje, daj twardy styropian i miejscowo jakieś dechy, żeby przejść jeśli gdzieś trzeba (do komina czy do jakiegoś składziku)
Można również zrobić legary drewniane, pomiędzy którymi układa się ocieplenie z wełny mineralnej.
Wówczas wszystko montwane na sucho, bez prac mokrych, bez znacznego zwiększenia dociążenia stropu, itd.
Również przy takich podłogach można wykonać ogrzeawnie podłogowe np. www.tiasystem.pl/system/system-legarowy-i/
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
