ogrzewanie gazowe
jako że jestem kompletnym laikiem w tym temacie to chciałbym zapytać o porade
mam do kupienia mieszkanie 50mkw na 2piętrze w 3piętrowej kamienicy.Budynek nieocieplony okna PCV. Jako że w mieszkaniu jest tylko 1 piec kaflowy myślałem aby zrobić ogrzewanie gazowe
trochę czytałem ale ciągle nie jestem pewny jaki kocioł wybrać kondensacyjny dwufunkcyjny podobno byłby najlepszy jednak chciałbym się poradzić tak aby potem opłaty za gaz nie były z kosmosu
i chciałbym jeszcze się poradzić o taryfę jako wybrać jeśli chodzi o gaz
Zależy co rozumiesz pod pojęciem " z kosmosu". Mieszkałam w takiej kamienicy kilka lat temu 60m2 temp. 19-20. Piec na gaz, zwykły, co+cwu rocznie wychodziło koło 3000 na dwie osoby. Taryfa zależy od zużycia ,jeśli przekroczysz i tak ci dadzą wyższą.
Edytowano przez Chaton (zobacz historię edycji)
17 godzin temu, viderr napisał:
A ja pozwolę sobie dopytać - czy budynek ma w planach docieplenie i wymianę stolarki okiennej? Jeśli budynek jest starego typu, bez ocieplenia, może najpierw warto podpytać zarządcę o plany. Inaczej, jakiekolwiek ogrzewanie będzie nieefektywne i drogie....
Tak, czy inaczej kocioł kondensacyjny jest dobrą myślą - ekologia, wygoda, czystość. Jest taka możliwość (przyłącze gazu)? Sprawdziłeś to?
jeśli nie bylo by takiej możliwośći (przyłącze gazowe ) to bym nie zakładał tematu
pod pojęciem "z kosmosu" rozumiem rachunki za gaż ok 400zl+
Jeśli to będzie taka kamienica jak ta moja czyli nieocieplona , najtańsze okna pcv to zakładając że zużycie będzie podobne, to 70zl na cwu 5mc i koło 400zl średniomiesięczny rachunek będziesz miał w sezonie grzewczym to tak pi x drzwi . Dokładnie ci nikt nie powie bez obliczeń. Jeszcze dużo zależy od tego czy mieszkania wokół są zamieszkane i ogrzewane. No i na którą stronę świata ściany, południowa przynajmniej trochę się podgrzewa zimą za to latem jest patelnia.
Gość mhtyl
W razie niemożności ocieplenia z zewnątrz można pokusić się o ocieplenie od wewnątrz.
  • 3 miesiące temu...
Dnia 4.02.2019 o 21:11, viderr napisał:
W domu o powierzchni 50 m2 warto zastanowić się nad zastosowaniem gazowego kotła dwufunkcyjnego o dużej modulacji mocy cieplnej. Jest to doskonałe rozwiązanie w budynkach, gdzie nie ma wystarczająco miejsca do montażu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. oraz gdy wszystkie punkty odbiorcze wody znajdują się w bliskiej odległości. Powinien Pan jeszcze sprawdzić, czy będzie możliwość przyłacza kotła do przewodu spalinowego.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
