Kiedy potrzebne są zbiorniki akumulacyjne i buforowe?
Zbiorniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. różne funkcje, w zależności od swej pojemności i sposobu włączenia w obieg. Odpowiednio dobrane, zwiększają sprawność całego układu - poprawia się spalanie w kotle oraz dystrybucja ciepła. Spada też emisja zanieczyszczeń. Zaś niektóre instalacje, szczególnie z kilkoma źródłami ciepła (np. kocioł i kominek z płaszczem wodnym), w praktyce nie są w stanie dobrze pracować bez zasobnika wody grzewczej.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/18942-kiedy-potrzebne-sa-zbiorniki-akumulacyjne-i-buforowe
Gość Yatoby
Można uprościć, bez wężownic, za piec gazowy jest za buforem i reaguje na zbyt niska temperaturę czyli wtedy kiedy nie pracuje np. kominek, poprzez prostą automatykę, wtedy moc pieca gazowego nie jest marnowana na podgrzanie bufora bo jest to zbędne. Grzałki elektryczne umożliwiają podłączenie do obiegu paneli lub wiatraka i grzanie wody cały dzień kiedy zazwyczaj nikogo nie ma.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
