Alarm zamiast wysłać sms próbuje się skontaktować
Od trzech dni przy wył/zał alarmu dostaję 5 sms z playinfo "abonent o numerze xxxx próbuje się z Tobą skontaktować"
2,5 roku temu moduł GSM był wymieniony po spaleniu w czasie burzy.
Nigdy nie było takich problemów z alarmem.
Zawsze przychodził jeden sms, że alarm jest wył/zał.
Co może być przyczyną tego, że nagle alarm dzwoni zamiast wysłać sms?
3 godziny temu, kalumet napisał:
Skontaktuj się  z operatorem, być może operator zmienił ustawienia (lub Ty sam zmieniłeś  to niechcący) i zamiast sms teraz dzwoni.
Dnia 1.02.2019 o 18:31, Takiowaki napisał:
Może kasy na koncie nie masz...
Dokładnie
Nawet o tym nie pomyślałem
Doładowanie robię za 100
A, że było parę akcji z brakiem prądu itp
To kasa skończyła się o wiele wcześniej
Tylko poprzednim razem, gdy brakło kasy na koncie
Sms po prostu nie przychodziły
Operator chyba wprowadził coś nowego
Nie znam sie na tym na tyle aby coś konkretnego  doradzić, ale jeżeli nie było kasy to ani sms-a ani dzwonienia nie powinno być, a na pewno powinien pojawić się komunikat w formie sms-a lub informacji głosowej o braku środków na koncie.
Na koncie było dokładnie 0,04
Zalogowałem się i od razu zrobiłem doładowanie
Nigdy nie było powiadomienia, że brakuje środków itp
Po prostu przestawały przychodzić powiadomienia
Ta centralka nie ma opcji dzwonienia (chyba)
Ustawiona jest tylko na powiadomienia tekstowe
To jak przy zwykłym telefonie. Operator przy braku środków dopuszcza wysłanie darmowego smsa do odbiorcy o treści "xxxxxxxx". Liczba ich jest jednak ograniczona i treść ustalona.
Taki komunikat wysyła operator na nr z alarmu
W alarmie są zapisane jakiej treści sms ma przyjść do mnie
W zależności od zdarzenia
Nie mam zrobionego przekierowania aby połączenia na nr alarmu przychodziły do mnie
Więc operator pewnie wysłał sms, że kończy się kasa ale do mnie juz to nie dociera
W tym przypadku przychodziło po 5 powiadomień od operatora, że ten nr próbował się ze mną skontaktować
Zdeka dziwne
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
