Regulatory dotykowe w kotłach SAS
Gość Wróbel
Czy sterownik jest aż tak bardzo zaawansowany tutaj mam duże wątpliwości. Dużą bolączką jest praca w PID parametry serwisowe które są ustawione fabrycznie są mocno rozciągnięte tak żeby piec w miarę poprawnie chodził przy niskich i wysokich temperaturach na dworze co w niektórych przypadkach powoduje dużą różnicę rzędu osiem dziewięć stopni skrajnych temperatur na zasilaniu pieca. Spalanie mimo możliwości korekty wentylatora nie rozwiązuje problemu nawet w tak prostej sprawie jak pod dymienie czy ekonomiczne spalanie.Możliwości jakie daje jedynie korekta ustawień parametrów podawania i nadmuchu w menu serwisowym do którego trzeba znać kod oraz wiedzieć który parametr co zmienia. Owszem producent może powiedzieć są to ustawienia serwisowe tylko dla serwisantów ale równie dobrze mogłyby się nazywać zaawansowane i nie są one wcale tak skomplikowane żeby nie można było ich udostępnić i napisać krótkiej instrukcji w jaki sposób się nimi posługiwaća tym bardziej że w każdej chwili można wrócić do ustawień fabrycznych poprzez naciśnięcie jednego guzika.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
