Regulatory dotykowe w kotłach SAS
Gość Wróbel
Czy sterownik jest aż tak bardzo zaawansowany tutaj mam duże wątpliwości. Dużą bolączką jest praca w PID parametry serwisowe które są ustawione fabrycznie są mocno rozciągnięte tak żeby piec w miarę poprawnie chodził przy niskich i wysokich temperaturach na dworze co w niektórych przypadkach powoduje dużą różnicę rzędu osiem dziewięć stopni skrajnych temperatur na zasilaniu pieca. Spalanie mimo możliwości korekty wentylatora nie rozwiązuje problemu nawet w tak prostej sprawie jak pod dymienie czy ekonomiczne spalanie.Możliwości jakie daje jedynie korekta ustawień parametrów podawania i nadmuchu w menu serwisowym do którego trzeba znać kod oraz wiedzieć który parametr co zmienia. Owszem producent może powiedzieć są to ustawienia serwisowe tylko dla serwisantów ale równie dobrze mogłyby się nazywać zaawansowane i nie są one wcale tak skomplikowane żeby nie można było ich udostępnić i napisać krótkiej instrukcji w jaki sposób się nimi posługiwaća tym bardziej że w każdej chwili można wrócić do ustawień fabrycznych poprzez naciśnięcie jednego guzika.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
