Sterowanie zdalne Vitodens 200-W
Witam.
Mam w 2015r zainstalowany kocioł Vitodens 200-W z czujnikiem zewnętrznym oraz sterownik pokojowy Vitotrol 200 .
Pytanie czy aby móc poprzez wifi zmienić zadaną temperaturę dla kotła wystarczy zastosować moduł Vitoconnect 100 ?
Kocioł wyposażony w złącze optolink.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
20 minut temu, Grzegorz Puchała napisał:
retrofood - musisz być dumny z takiej odpowiedzi- gratuluję !
Bardziej ciekawy niż dumny. A jako zawodowy elektryk oraz instalator najróżniejszych ustrojstw nie tylko domowego zastosowania, zawsze zaczynam od zapoznania się z tym, co ma do powiedzenia producent. W świecie miliona rodzajów, gatunków, typów, odmian, modeli i diabli wiedzą czego jeszcze, uważasz, ze rzucisz hasło i zlecą się tabuny ludzi znających na pamięć akuratnie to, co Tobie jest potrzebne? Wolne żarty. Chciałem pomóc, próbując ustalić to co znane, aby łatwiej poszukać tego, co doszukać trzeba. Ale skoro nie jesteś zainteresowany to nie przeszkadzam.
W sumie nie to zacytowałem co trzeba ale jeżeli ten kocioł jest na liście urządzeń na stronie Viesmann, które współpracują z Vitoconnect 100 to na 99.999999999 jest to możliwe. Z tego co wiem - bo szukałem do kotła numer mniejszego czyli do setki - Twój kocioł jak najbardziej współpracuje ze zdalnym modułem wifi. Tu na forum aktywny jest bardzo Ekspert Viesmann i pewno jeszcze dzisiaj rozwinie moją wypowiedź.
Sterownik Vitoconnect 100 OPTO1 można podłączyć do kotłów Vitodens 200-W wyposażonych w jeden z regulatorów pogodowych:
HO1A  - czarny regulator z menu głównym tekstowym
HO1B - czarny regulator z menu głównym z "domkiem"
HO2B - regulator kolorowy, dotykowy
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
