Jahka masa szpachlowa finiszowa
Ja załapałem  co miałeś namyśli w tamtym poście. Zwróciłem tylko uwagę.
No może fakt jak pisze, to nie do końca klawiatura pisze tak jak chce. Nie sprawdzę tylko od razu wyślę i robią się cuda.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
To tak jakbyś mówił: nie sprawdzę jak ściana wychodzi ale szpachluję! Czy to moja wina że choojowo wychodzi?
8 minut temu, mateusz_oleksy napisał:
Cieszę się, że wreszcie znaleźliśmy wspólny język. Wszystkiego dobrego w nowym, 2019 roku! Życzę spełnienia marzeń i zamierzeń! I niech Ci wszystkie szpachle sprzyjają!
A bardzo dziękuję. Tobie też wszystkiego dobrego w nowym roku.
I ode mnie też, żeby nie było że jestem upierdliwy :)  wszystkiego najlepszego w 2019 :santajump:
