W oczekiwaniu na przyłącze energetyczne
Gość metrios
Niezgodnie z prawem i dobrze, że nikt was na tym nie przyłapał.
Że niby co niezgodne z prawem? Oni nie "brali" prądu od sąsiada tylko ze swojego  starego domu i płacili za ten prąd tak jakby go zużyli w tym gospodarstwie.
