Ilość żeberek na metr kwadratowy
Niewiem
Witam.
Mam stare grzejniki żeliwne, po ociepleniu domu okazało się że w pomieszczeniach jest za gorąco.
Jak obliczyć ile potrzeba żeberek na 1 metr kwadratowy?
Witam.
witam
Aby obliczyć ilość potrzebnych żeberek należy wykonać audyt cieplny. jakie pytanie taka odpowiedź , pytanie powinno zawierać więcej szczegółów:
jaka jest wys. pomieszczeń - czyli kubatura do ogrzania
temp. czynnika grzejnego i sposób regulacji
domek jednorodzinny czy większy
rodzaj , typ pieca i sposób sterowania ???
pozdr. piotrekk
Zadałem pytanie w ten sposób bo się na tym nie znam, a słyszałem kiedyś że jest lub był taki przelicznik żeberek na metry kwadratowe.
W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość pomieszczenia, ale jeśli jest potrzebna to wynosi ona chyba 2.7m.
A jakie ma znaczenie czy to domek jednorodzinny czy wielorodzinny? mi chodzi o jedno pomieszczenie.
To nie musi być aż tak dokładne, chodzi o to że w pokoju 20m.2 mam 22 żeberka, czy wystarczy np. 1 żeberko na 2m.2?
Mąż mówi że najprościej to założyć zawór z termoregulatorem który odetnie zasilanie po osiągnięciu zakładanej temp.
Problem postawiony na "głowie" bo nadmierne grzanie najłatwiej zredukować przez zamontowanie zaworu przygrzejnikowego sterowanego ręcznie lub za pomocą głowicy termostatycznej. Dla informacji przeciętne żeberko żeliwne ma moc 130 - 150 W przy parametrach 90/70/20 (temperatury wody zasilającej, powrotnej i pomieszczenia). Straty ciepła pomieszczenia mogą być bardzo rożne i np. istotne jest czy pomieszczenie znajduje się w domu wielorodzinnym czy w jednorodzinnym - inne są powierzchnie przegród zewnętrznych stykające się powietrzem zewnętrznym. Dla orientacji można przyjąć, że w obecnie budowanych domach jednorodzinnych maksymalne zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 60 - 80 W/m2
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
