i praca Żeluni za 45. Nr 33
Wszystkie nowe kolezanki i nowych kolegow zapewniam, ze prace Żelki sa mega wyjatkowe i warto sie o nie policytowac :)
Pozostałych znajomych chyba nie musze przekonywac?:icon_cool:
a wiec......lecimy z tym koksem
Prace Zelci tak jak Prace Dzieci z Ogniska Marymont wykonane sa SERCEM ( piekne i niepowtarzalne ) , kazdy   musi miec przynajmniej jedna taka prace w swoim domu :) .  Zachecam do licytowania !
Gość Żelka
Tarcia kochana Ty moja! powalcz jeszcze troszkę, please, bo Jagoda wcześniej tą pozycję za 50 licytowała.
17 godzin temu, Gość bpis napisał:
Halo, halo, jest tu kto?
Ludzie - 3 dni do końca licytacji, a tu prawie nic się nie dzieje!!:zalamka:
Poproszę o: 5. Gile widoczne na milę - 30zł :smile:
(Wybacz, Tar :), ale pasują do mojej sowy)
no dobra to wezme te Gile za 50 zł.  :)
22 godziny temu, TV BudujemyDom napisał:
Dodajemy nowy fant:
:yahoo: Uśmiech Instant - każdy uśmiech 5 zł
22 godziny temu, uroboros napisał:
Szukam tej torebeczki z uśmiechem i nie widzę :bezradny:- instrukcja użycia jest załączona? Może jakaś wizualizacja?
Na próbę- poproszę jeden uśmiech instant :)
To ja dwa uśmiechy daję :D:D
Dnia 13.12.2018 o 13:02, retrofood napisał:
Nas zaliczasz do tych starych czy nowych
sie robi, sorki Jagodko 60 zł. za Żelciowa prace nr 33
Mmelisa :) Wspaniale widzieć starą gwardię aukcji.
Tez sie ciesze :D
Edytka, nastepnym razem przez messenger klikaj, bo "tam" malo kiedy zagladam... Przyznam szczerze, ze weszlam dzisiaj z ciekawosci zobaczyc czy nie ma aukcji...bo pamietam, ze zawsze przed swietami byla :D
1 godzinę temu, yaco181 napisał:
Witajcie!! Wreszcie Was znalazłem.
Poproszę od 1-5 po 100zl :)
Co jest..Spicie?? Poproszę jeszcze 31 i 35 po 50zl
Yaco Ty to masz wejście:yahoo:
Prawdziwe trzęsienie na aukcji....WIELKIE DZIĘKI!!!!!!
Robi się bardzo ciekawie:santajump:
Yaco - chyba myślami akurat dziś tu przyciągnęłam:27_sunglasses:,
1 godzinę temu, Mmelisa napisał:
Tez sie ciesze :D
Mmelisko szczerze mówiąc liczyłam na to, że stara gwardia aukcyjna zerknie tam i tu trafi
4 minuty temu, yaco181 napisał:
Szukalem Was na muratorze. Myslalem, ze w tym roku nic nie ma, a tu prosze :)
Tak jak napisałam wyżej...bardzo liczyłam, że stali bywalcy tam zerkną...dzięki>:(
No tak...
yaco181 wpadł jak burza i pogodził wszystkich...
W takim razie poproszę o: 13. Ptasi boks (22 cm x 9 cm x 3 cm) - 50 zł.
Nawiasem mówiąc, miałam nadzieję na zażartą bitwę o fanty w większym gronie, a wychodzi na to, że gdyby nie goście z FM - licytacja prawie stałaby w miejscu.
Koledzy z forum BD - spróbujcie powalczyć - naprawdę warto pomóc dzieciom, a prace są cudne!
(Ot, takie małe wjeżdżanie na ambicję tuż przed końcem aukcji B|)
Moze kazdy czeka na ostatnia chwile ;) i wtedy zacznie sie walka , bo  prace Dzieci sa przesliczne ( piekniejsze niz na zdjeciach )  z poprzednich Aukcji sama  mam ich spory komplecik ;) w domu .
Licze na to , ze jednak nie tylko FM badzie walczylo do konca o sliczne fanty i jeszcze przed koncem licytacji pojawia sie inne " duszyczki " .
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
