Remont poddasza
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
przymierzam się do remontu i ocieplenia poddasza pokrytego dachówką i mam dwa pytania:
1. Są tylko łaty i dachówki - nie ma możliwości ściągnięcia dachówki, jak najlepiej zrobić ocieplenie poddasza (będzie użytkowe) od środka? Jaki układ warstw? Membrana wysokoparoprzepuszczalna, wełna (ile cm? i 2 warstwa i na koniec żółta folia i rigips?
2. Strop drewniany - pół stropu jest ocieplone trotem ( to chce wybrać i położyć wełnę pomiędzy belki a na wierzch przykręcić deski) pod spodem już są pomieszczenia zrobione, wiec nic innego nie zrobię, niestety czy wełna pomiędzy belki wystarczy będzie około 15 cm, czy trzeba coś nadbić z 5-10 cm dołożyć wełnę i deski, czy jeszcze jakąś folię pomiędzy wełnę a deski ma sens?
Druga połowa stropu jest goła a mianowicie tylko belki i deski przybite od spodu te chce zerwać - przybić deski od góry żeby można było wygodnie chodzić do komina itp . i jak tu z ociepleniem wełna miedzy belki i co na to od razu deski ? Czy membranę tez położyć, ale wtedy jakieś by trzeba było pewnie łaty na to i dopiero deski żeby była przestrzeń? Co najważniejsze pomieszczenie nad tym stropem o którego ocieplenie mi chodzi będzie nieużytkowe i skosy nad nim nie ocieplone jest niskie i nie wygodne dlatego bardzo zależy mi na jak najlepszym ociepleniu tego stropu i skosów pod nim. Z góry dziękuję za porady.
Zasadnicza kwestia - jeśli poddasze będzie użytkowe (ogrzewane) to w jakim celu  ocieplać strop ? Technologia ocieplania dachu od środka była wielokrotnie opisywana w BD, a w skrócie polega na zamocowaniu od spodu (między krokwiami folii paroprzepuszczalnej odsuniętej ok. 3 cm od wierzchu krokwi, ułożenie wełny między krokwiami, ewentualnie montaż rusztu opuszczonego z drugą warstwą ocieplenia, zamocowanie folii paroszczelnej i pokrycia z płyt g-k.
Jako uzupełnienie do wypowiedzi Eksperta Cezarego dodam link do filmu jednego z producentów wełny skalnej - firmy Rockwool
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
