Remont starego komina czy budowa nowego?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mieszkam w domku jednorodzinnym, posiadam komin murowany, bo kiedyś miałam ogrzewanie węglowe a teraz mam gaz podłączony do domu i rura od spalin jest wpuszczona w ten stary komin - a teraz komin stary się sypie i nadaje się do remontu.
Mam pytanie w związku z tym pytanie: remontować stary komin, czy murować od nowa i z jakiego materiału? Może jest inne rozwiązanie, aby rura spalinowa od gazu była zabezpieczona przed wiatrem.
Proszę o radę.
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
