Jak usprawnić zarządzanie systemem ogrzewania?
W pełni zautomatyzowany system ogrzewania z pewnością zmniejsza wydatki na ogrzewanie, równocześnie zwiększając komfort domowników, zarówno w dzień, jak i w nocy. Istotnym usprawnieniem i kolejnym krokiem na drodze do oszczędności jest bezprzewodowa kontrola systemu ogrzewania.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/23118-jak-usprawnic-zarzadzanie-systemem-ogrzewania
Dla zainteresowanych poprawą wydajności ogrzewania, darmowy kurs mailowy https://www.techsterowniki.pl/kurs/ bardzo fajnie wszystko wytłumaczone, krok po kroku, mi się przydały te porady, zwłaszcza, jeśli chodzi o ustawienia parametrów pracy sterownika i rozbudowę systemu zarządzania ogrzewaniem, polecam, warto się zapisać
Zgadzam się, oczywiście, u mnie to działa w zakresie bezprzewodowej komunikacji sterownika w wybranym pomieszczeniu z odbiornikiem przy kotle. Dodatkowo ręczne nastawy głowic na grzejnikach.
Oczywiście można pójść o krok, dwa dalej i korzystając z oferty rynkowej, sterować również siłownikami, zaworami, głowicami na podstawie temperatury w pomieszczeniu lub/i na zewnątrz (pogodówka).
Im bardziej zaawansowane urządzenie grzewcze i bardziej złożony system ogrzewania, tym więcej możliwości sterowania w celu optymalizacji odbioru ciepła.
Na wyświetlaczu na kotle nastawiona max temperatura wody na zasilaniu dzień po instalacji i w oparciu o wskazania sterownika w pokoju na górze kociołek pracuje z wysoką sprawnością (czyli produkuje kondensat ze spalin i odbiera dodatkowe ciepło). Temperatura spadnie na zewnątrz to zmienię nastawę na kotle na 50-55 stopni Celsjusza i będę obserwował efekty w pomieszczeniach.
Rozwiń, testuję gawle, obserwuję produkcję kondensatu, przyrost temperatury w pomieszczeniach. Muszę wygrzać mury. Kociołek pracuje zaledwie kilka dni. Na zewnątrz aura wiosenna a nawet majowa. Poczekam na spadki temperatury i dalej będę obserwował. Szkoda, ze na wyświetlaczu nie wyprowadzono zużycia gazu z czujnika w kotle.
To jest wskazanie temperatury w pomieszczeniu po kilku godzinach pracy kotła, chałupa była lekko ostudzona - nastawa na sterowniku jest na 18.6 stopni C.
I również tym wieksza szansa, że coś zaszwankuje a wtedy dobrze byłoby wiedzieć co się stało a to często przy kilkunastu urzadzeniach i nastawach graniczy z cudem. Zwłaszcza po roku lub dwóch gdy zaciera się w pamięci dlaczego coś zostało zrobione w taki właśnie sposób a do montera nie da się dodzwonić. Zresztą on sam zapomina już po tygodniu...
Myślę, że w takich bardzo zaawansowanych obiegach grzewczych dochodzi jeszcze system optymalizacji w połączeniu z wizualizacją alertów. W budynkach mieszkalnych ograniczamy się przeważnie do monitorowania urządzenia grzewczego i temperatury na odbiornikach ciepła. Czasami wystarczy wycieczka do kotłowni plus sprawdzanie dłonią temperatury grzejnika lub podłogi, odczytanie temperatur z czujników i ewentualna zmiana nastaw ręczna lub zdalna. Wracając do monitorowania  - ten sterownik z wyświetlaczem wystarcza w moim przypadku zupełnie natomiast w ramach doświadczenia zmieniam nastawę temperatury max na kotle - obniżam ją po kilku przestojach kotła i obserwuję dalej. Fakt, że temperatura na zewnątrz komfortowa jak na porę roku. Poczekam na pierwsze przymrozki i ustawię odpowiednią temperaturę na kotle - adekwatną do warunków na zewnątrz i przyrostów wewnątrz.
Teraz na kotle mam max 50 stopni i już widzę przestoje przy nastawach 16-18 wewnątrz.
Ot i cały monitoring :)
    • Myśmy to wałkowali 3 lata temu wtedy wyslalem skany z podręcznika:
    • Ja mam rurę w geowłókninie, także jak miałaby się zamulić, to na samym dnie, bo w 90% jest obsypana kamieniem, a dla mnie bardziej logicznym jest odsączenie nawet tego 1cm nawet z mułu, niż żeby było kilka centymetrów kamieni zatopionych w wodzie. Ale ekspertem nie jestem, posłuchałem tylko rady tego kto robi to na codzień i wydało mi się to bardziej logiczne niż położenie rury na kamieniach. Btw rura leży na geowłókninie, więc nie bardzo ma się czym zamulić. A kamień miałem dosyć dobrze wypłukany, więc nawet z niego niewiele tam osiadło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • a co cię śmieszy - podręcznik niemiecki? Niemców nie lubię - ale na budowlance się znają Ja tego nie wymyśliłem - ale zasięgam najlepszych rad, jak coś robię, a nie majstrów z okolicy (choć czasem się znajdzie b. dobry)   Podręcznik fachowy zaleca nawet trzy różne frakcje kamienia drobny przy rurce drenarskiej, zwłaszcza tej z PCV - żeby jej nie uszkodzić i dopiero po warstwie tego drobnego dawać grubszy kamień. To samo pod rurą - drobny kamień. I tak samo przy geowłókninie - żeby jej nie podziurawić. Dla mnie to logiczne - choć pracochłonne.   to może mnie poucz, co cię rozśmieszyło?    nie ja to wymyśliłem - ale to logiczne, że jak dasz na dno wykopu, to się szybko zamuli rura, bo z tego kamienia też osiądzie pył, a poza tym rura powinna być oddzielona od podłoża. Dlatego daje się płytka warstwę tego drobnego kruszywa pod dren.
    • Ok, może być nawet 500 milimetrów, lepiej nawet brzmi. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To nie pół metra a 50 cm i jest ok, przecież buduje się dom na te 30-60 lat, po co coś ciągle poprawiać.   Dziś zalecana grubość minimum to 30 cm, a dla domów energooszczędnych  35 cm.   Jak ja budowałem dom w XX wieku, to przyjeżdżali ludzie i pukali się w czoło, po co to daję albo tamto i czemu tyle, albo np. czemu okna montuję w warstwie izolacji.  -okno nie w murze?  -to wypadnie.  Okna nie wypadły, stoją, czy wiszą do dzisiaj. Nie minęło 30 lat i ludzie zaczęli tak wstawiać okna.
