Komentarz dodany przez Nikt: Nie można odpowiedzieć na tytułowe pytanie, gdyż odpowiedź zawsze będzie błędna. Dopóki w Polsce będzie istniał obecny system dopłat i subsydiowania źródeł energii dopóty odpowiadamy na pytanie: jak się wpasować w system upolityczniony cen i nośników energii i próbujemy zgadywać jakie będą decyzję polityczne dotyczące mrożenia cen, dopłat do wybranych źródeł ciepła itp. Z ekonomią nie ma to nic wspólnego.
Po pierwsze, to co jest pod spodem. Piwnica? Co to za chałupa? Po drugie, dlaczego chcesz odpływ mieć pod ścianą?
Trzecie, czy musisz mieć odpływ liniowy?
Wtedy nie było metrówek, to chyba łatami drewnianymi mierzyli, albo paskami ze skóry. A skóra się tak szybko nie rozciągnie. Teraz metrówki potrafią mieć 98 cm, albo 103 cm. Kiedyś widziałem zdjęcie kilku rozciągniętych. Start był wyrównany, ale końce każdy w innym miejscu. Tylko taśmy geodezyjne są chyba kontrolowane.
Dziadek żony był złota rączka, po wojnie podobno nawet obrączki miedziane ślubne robił. W każdym razie w większości chałupę w której mieszkamy podobno budował sam. I parę lat temu facet od elewacji nie mógł się nadziwić, jak 60cio letnia chałupa może mieć każdy wymiar na zewnątrz co do centymetra. Ja jak coś robię teraz to czasem jest krzywo, ale ogólnie wszystko jest zgodnie ze sztuką budowlaną, tam gdzie trzeba beton jest miękki, a w innym miejscu iskry się sypią spod diamentówki czy spod wiertła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
