Pomysł na zabezpiecznie miarkownika ciagu przed przeciązeniem
pawstone
W jaki sposob wykonac zabezpiecznie przed uszkodzeniem miarkownika ciagu przy gwałtownym szarpnieciu (np. przy uderzeniu węglem). Chcialbym  aby podczas uderzenia w klapke powietrza linka wychaczyla sie z drzwiczek tak aby można ja latwo polaczyc ponownie. Zabezpieczenie chcę wykonac poniewaz plastikowe, ruchome ramie elektronicznego miarkownika ciagu wyglada na dość delikatne. Miarkownik sam w sobie nie posiada zabezpieczenia przed przeciążeniem.
Nie interesują mnie daszki zabezpieczające nad klapką powietrza.
Czy ktoś spotkał się z takim zabezpieczeniem?
Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi.
Ale zrobię Ci zdjęcie jak ja mam rozwiązany miarkownik
Z nagwintowanego pręta zrobiłem przeciwwagę.
Nakrętkami wyregulowałem poziom.
Miarkownik pracuje płynnie.
W oryginalnym rozwiązaniu procował skokowo i często się zacinał.
Bo kolega pawstone ma miarkownik ciągu i dmuchawę co z automatu wyklucza jedno urządzenie, bo albo dmuchawa albo miarkownik, dlatego drzwiczki "walą" jak dmuchawa robi nadmuch.
Ty masz inny typ miarkownika, on ma elektroniczny  KEPAS .
