Jakie pokrycie dachu, jaka folia?
kaliblunt
Witam;
Jestem na etapie planowania wyboru pokrycia dachu.
Zastanawiam się jaka technologia najlepsza będzie dla dachu skośnego, dwuspadowego pod którym znajdować się będzie poddasze użytkowe w domu szeregowym.
Wstępny plan wygląda tak:
Blacho dachówka + folia wysokoparoprzepuszczalna.
I tutaj rodzi się pytanie, jaką folię na dach wybrać?
Wstępny traf padł na:
DELTA®-VENT S PLUS
Co sądzicie o tym wyborze?
Dzięki za opinie
Kaliblunt
Edytowano przez kaliblunt (zobacz historię edycji)
5 minut temu, MrTomo napisał:
Ja sądzę, że najlepszym wyborem będzie pełne deskowanie i papa podkładowa.
Bez folii.
Dzięki za odpowiedź,
Czemu sądzisz ze deskowanie i papa jest lepszym rozwiązaniem?
Po pierwsze dlatego, że usztywnia cały dach
Po drugie nie włażą szkodniki typu kuny
Po trzecie możesz w jednym roku przykryć dach dekami (płytami osb) i papą i zostawić w tym stanie na rok czy dwa
Po czwarte nie wierzę, że folia utrzyma swoje właściwości po kilku latach pod blachą
Po piąte, jakaś awaria na dachu, uszkodzenie folii i same kłopoty
Uważam, że dobrej jakości papa jest lepsza - ale to moje zdanie.
Poczytaj więcej o pokryciach dachowych, sam wyrób swoje zdanie.
PS.
Nie jestem też zwolennikiem blachodachówki :icon_biggrin:
Swój dach pokryłem gontem.
PS.
Dokładnie  tak jak kolega napisał  , pełne deskowanie , papa  ! parę tysięcy  więcej  ale pewność na lata  nie zapomnij zrobić dachu  wentylowanego !
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
