Nieregularna praca pieca Junkers CerapurSmart
Mam poniższe problemy z piecem Junkers CerapurSmart ZWB28-3C23S5300. W środę przychodzi do mnie serwisant Junkers i nie wiem czy powinien zwrócić na coś szczególnego uwagę. Wydaje mi się, że kiedyś piec tak nie działał. Proszę o ewentualną diagnozę co z piecem może być nie tak. Pozdrawiam i dziękuję.
Ustawienie pieca/opis instalacji:
1.       Grzanie: 24h, Pon-Ndz
2.       Ciepła woda: 24h, Pon-Ndz
3.       Tryb: osobne programy dla grzania i wody
4.       (Problemy w momencie ustawienia takich samych programów nie ustąpiły)
5.       Sterownik na stałe znajduję się w salonie
6.       Piec jest wykorzystywany do grzania wody oraz ogrzania mieszkania (~120m2)
7.       Na piecu woda jest ustawiona na pozycji e – 50C
8.       Na piecu temperatura zasilania jest ustawiona obecnie w położeniu 3 – ok 50C, w przypadku niższych temperatur 4-5, 60-67C.
9.       Instalacja jest podpięta do kaloryferów.
Problemy z piecem:
1.       Wszystkie problemy pojawiają się w momencie włączenia ogrzewania mieszkania.
2.       Czas podgrzania wody:
a.       Ogrzewanie włączone: 30s
b.       Ogrzewanie wyłączone: 3-5s
3.       Gdy ogrzewanie jest włączone woda grzeje się do znacznie wyższej temperatury. Gdy ciepła woda jest puszczona, a potem na chwilę wyłączona, to ponowne puszczenie sprawia, że z kranu leci wrzątek.
4.       Puszczenie wody z dwóch kranów sprawia, że zmniejsza się ciśnienie (i to jest zrozumiałe) ale temperatura wody raz rośnie, raz maleje.
5.       Nierównomierna praca. W mieszkaniu jest albo bardzo ciepło (gdy piec grzeje), albo zimno do momentu gdy temperatura się na tyle obniży, że znowu się włączy.
Z opisanych objawów nic konkretnego nie wynika. Kocioł dwu-funkcyjny zawsze działa z pewnym opóźnieniem przy przełączaniu trybu pracy co wpływa na zmianę parametrów c.w.u. Pracę kotła nadzoruje układ elektroniczny i trudno określić jaki jest dopuszczalny margines nierównomierności.  Zakłócenia funkcjonowania kotła sygnalizowane są komunikatami błędu - jeśli ich nie ma to można sprawdzić zadowalające działanie przy innych nastawach.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
