Odmowa wydania warunków przyłączy wodociągowych
Grzegorz19821
Witam . Sprawa wygląda tak , że staram się o Warunki Zabudowy pod dom jednorodzinny, mam warunki przyłącza z ZE ,złożyłem także wniosek do MZUM  o wydanie warunków przyłączy . Dostałem odmowę uzasadnieniem jest to , że MZUM nie posiada środków do rozbudowania sieci , rozbudowa to
około 35 metrów . Podjąłem więc decyzję o rozbudowie wodociągu na własny koszt,  napisałem pismo  , zaznaczyłem również że po rozbudowaniu wodociągu , przekaże go nie odpłatnie na rzecz gminy. Dostałem kolejną odmowę która mówi , że MZUM nie posiada środków na rozbudowę wodociągu , i koło się zamyka . Dodam tylko , że poprzednia właścicielka działki przed podziałem działki , otrzymała warunki zabudowy dla 7 domów jednorodzinnych ,moja działka to numer 3,sieć wodociągowa kończy się przy działce numer 2.Na jakiej podstawie MZUM wydał jej oświadczenie o możliwości podciągnięcia sieci po tę budynki  , skoro teraz wydaje mi odmowę warunków przyłączy. Co mogę teraz zrobić ? Bez warunków przyłączy wod-kan. stoję w miejscu .
Przed kupnem działki zlożylem wniosek o wydanie oswiadczenia o zapewnieniu dostawy wody ,dostałem odmowe . Pomimo tego zdecydowałem się kupić tą działkę , wodociąg konczy sie na około 30 metrze od granicy więc pomyslałem że nie powinno być problemu z rozbudową. Gdy tylko dostałem akt notarialny ,zlożylem wniosek o wydanie warunkòw przyłączy  ponieważ Urząd Miejski zaakceptowałby je zamiast oświadczenia o zapewnieniu dostawy wody, i też odmowa .Byc może powinienem zlożyc wniosek nie o warunki przyłączy , a wydanie warunkòw technicznych do rozbudowy wodociągu wraz z pismem mòwiącym o pokryciu kosztòw? Tak czy inaczej dziękuje za odpowiedź, będe walczył dalej.
