Kupiłem działkę co z mediami??
tacim
Witam kupiłem działkę (a dokładnie umowę przedwstępną) jest to jeszcze oficjalnie grunt rolny ale jest to w centrum miasta jest skrzynka enargetyczna i to widzę, lecz właściciel mówi że działka w pełni uzbrojona gaz woda itd . Prąd to widzę ale gazu i wody nie. Działkę czy uzbrojona czy nie i tak kupię bo mi pasuje tylko mi powiedzcie jak sprawdzić czy są te media czy mogą być sam nie wiem od czego zacząć.
A i pytanko jak i gdzie dowiedzieć się co mogę na tej działce w przyszłości wybudować.
Z góry dzięki bo jestem pusty, zero wiedzy na ten temat.
Po pierwsze: jeśli media są - to muszą być na to dokumenty
Tak więc pytaj właściciela o te dokumenty, np. umowę o dostawę danego medium.
Jeśli sprzedający mówi, że nia ma to ściemnia lub ma na myśli że woda i gaz są w pobliżu działki.
W takim przypadku musisz je sobie sam podłaczyć a to oczywiście kosztuje.
Jeśli nie chcesz rozmawiać z gościem to zadzwoń do lokalnej gazowni i zakładu komunalnego i zapytaj się, czy media są podłaczone. Nie powinno być problemu z uzyskaniem takiej informacji tylko musisz mieć namiar na działkę, adres lub jej numer.
groomek masz rację byłem dzisiaj w urzędach no i dowiedziałem się a dokładnie geodeta wyczytał z map że jest kanaliza, woda, prąd ale gaz to jest w pobliżu czyli jakieś 40m od działki no i trzeba czekać minimum 6 miesięcy na wykonanie przyłącza na szczęście nie spieszy mi się z budową to poczekam. Się człowiek uczy na błędach. Teraz muszę ustalić ile takie przyłącze będzie mnie kosztować.
A MOŻE KTOŚ WIE JAKI JEST KOSZT PODŁĄCZENIA GAZU Z ULICY PRZED DOMEM DO SKRZYNKI CZYLI JAKIEŚ 2 M.
Możliwości zabudowy określa plan zagospodarowania przestrzennego dostępny w urzędzie gminy. Jeśli planu jeszcze nie ma, to należy wystąpić o wydanie warunków zabudowy, ale dopiero po odrolnieniu gruntu.
co do kosztów podłaczenia gazu.
W moim przypadku koszt podłaczenia do gazu był najniższy ze wszystkich mediów
Dogadałem się z gazownią i 2 sąsiadami i zrobiliśmy wspólny projekt i to bardzo obniżyło koszty
zapłaciliśmy po 1200 zł od działki czyli w całości 3600 zł.
Także zorientuj się czy któryś z Twoich sąsiadów nie byłby zainteresowany, to na pewno obniży ci koszty.
W tej opłacie mam doprowadzenie rury i postawienie "skrzynki" na działce. Tak więc potem już tylko podłączenie od "skrzynki" do domu.
Aha dodam jeszcze, że moja działka jest w gminie Tarczyn, powiat Piaseczno, woj mazowieckie.
Na szczęście już bardzo miły kierownik z gazowni zrobił mi ksero najnowszych map na których okazało się że mam gazociąg w chodniku przed działką i kumpla z boku tak że myślę, że z gazem będzie spoko.
Co do planu zagospodarowania przestrzennego to go nie ma jest jakieś studium z 1998 roku (nie ważne) jest plan nowego studium ale w tym miesącu będzie nad nim jakaś debata publiczna czy coś takiego. Na starym moja działka to MN a na nowem MS mówił mi naczelnik, że dla mnie lepiej bo można budynek nawet postawić i cena działki wzrośnie lecz jak na chwilę obecną mam zgryza z kredytem bo na warunki zabudowy czeka się u mnie 3 miechy a bank chce potwierdzenie, że to działka budowlana a nie rolna chore skoro miasto sprzedawało te działki po cenach rynkowych jako budowlane a teraz nie chcą napisać tego na piśmie. A bank nie będzie czekał 3 miechy aż uzyskam warunki zabudowy. No zobaczymy co będzie dalej.
  • 4 miesiące temu...
Właśnie sama jestem zainteresowana ile takie podłączenie kosztuje???
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
