Nowa deska sedesowa odstaje - krzywa muszla
Postanowiłem wymienić starą, cienką klapę sedesową na bardziej solidną i cięższą. Wybór padł na Koło, bo i muszlę mam z tej firmy.
Deska mocowana jest na śruby zakręcające pod kątem 90, bez żadnych plastikowych zawiasów ani poprzecznych listewek.
Po zamontowaniu okazało się, że deska nie przylega równo do brzegu muszli. Tylko jeden z czterech "progów" (tych elementów na spodzie, które podtrzymują deskę) dotyka muszli, a pozostałe wiszą nieco nad nią, pozostawiając wyraźną szparę. Żeby wszystkie przylegały, muszę deskę po prostu przycisnąć ręką.
Na otwartej muszli położyłem poziomicę i okazało się, że róznica w poziomach jest wyraźna, tak, jakby krawędź muszli była krzywa. Nie jest to krzywizna samej łazienki, bo dwa lata temu były wymieniane kafelki, poziom podłogi jest zachowany.
Kompletnie nie wiem, co można na to poradzić.
Czy na pewno umieściłeś wszystkie podkładki/dystanse w kolejności jaką pokazali w instrukcji? Wydaje mi się, że na górze coś ci brakuje...
Krawędź muszli może być krzywa, bo jest to ceramika i najlepszy odlew może się podczas wypalania odkształcić... ale nie na tyle, żeby kontrola jakości dopuściła do wysłania produktu do handlu...
2 minuty temu, wally017 napisał:
mogła się odkształcić przez kilka lat używania.
:icon_eek::zalamka:
Odkształcić się mogłaby tylko... w drobny mak :icon_mrgreen:, no chyba, że jest jakaś strugana z drewna...
Pstryknij fotkę!
Tych śrub mocujących i deski..
Oś obrotu deski musi pójść nieco do góry - opuść trochę "talerzyk", pokręcając go w lewo, tak, aby oddalił się od haczyka, będącego osią obrotu deski. Po kilku próbach powinno się dać ustawić deskę :)AAAAAAAAAAAAAA.thumb.jpg.116a013f24a0aef29d0bad108550a694.jpg
  • 2 lata temu...
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
