Efektywne i oszczędne ogrzewanie wody użytkowej
Witajcie,
Dzięki odpowiednio dobranym urządzeniom ciepła woda użytkowa może być przygotowana w sposób efektywny a zarazem energooszczędny i ekologiczny.
Takie efekty uzyskamy wybierając urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii – pompę ciepła, kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne.
Zachęcam do lektury bloga firmowego Viessmann, gdzie można w przystępny sposób poczytać więcej o wyżej wspomnianych rozwiązaniach: TUTAJ
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Robisz automatyczną roletę i zasłaniasz panele przed słońcem...
Przy odpowiednich warunkach - pogoda, moc paneli, zużycie wody - drugi zbiornik TEŻ się zagotuje...
Nie mogę zasłonić bo wyjechałem na urlop. Natomiast zautomatyzowanie wszystkiego bym sterował tym ze srajfona kosztuje więcej niż cała ciepła woda użytkowa w okresie 120 lat.
