styropian do beztonu komórkowego, jaki?
jaki mam wybrać styropian do ocieplenia scian z betonu komórkowego o grubości  bloczka 24 cm. W projekcie domu mam styropian 15 cm ja chciałem ocieplic 20cm tylko nie wiem jaki współczynik wybrać który by był najlepszy a i dobry cenowo pozdrawiam
Ocieplenie styropianem o grubości 15 cm nie jest złym rozwiązaniem, ale nie przyszłościowym... Dom jest budowany z założeniem kilkudziesięcioletniego okresu użytkowania, dlatego w kwestii zapotrzebowania budynku na energie i późniejszych kosztów z tym związanych, prace ociepleniowe trzeba dobrze zaplanować na etapie budowy. Coraz częściej w projektowanych domach rozwiązaniem spełniającym wymagania ochrony cieplnej najbliższych kilku lat jest ocieplanie domu styropianem grafitowym o grubości 20 cm lub nawet więcej niż 20 cm, w zależności od obliczeń jakie wykonał projektujący. W bardzo uproszczony sposób można porównać właściwości styropianów. Firma Termo Organika w swojej ofercie ma kilka odmian styropianu przeznaczonego do ocieplania ścian zewnętrznych budynku. Pomiędzy styropianem o najlepszych właściwościach izolacyjnych TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik lambda wynosi 0,031 W/mK, a styropianem najczęściej wybieranym DALMATYŃCZYK fasada jest ponad 30% różnicy porównując właściwości izolacyjne. Sugeruję zastosowanie najlepszej opcji: styropian grafitowy GALAXY fasada o grubości 20 cm w  kompletnym systemie ociepleń Termo Organika – wszystkie materiały pochodzą od jednego producenta. Inwestor ma gwarancję, że wszystkie elementy systemu synchronizują się, a poprawnie wykonane ocieplenie będzie trwałe przez wiele lat eksploatacji.
