romecik Napisano 5 września 2018 #1 Napisano 5 września 2018 Witam, chce usunąć łuk nad drzwiami sprawa wygląda tak https://i.imgur.com/w6tWNEa.jpg tylko nie wiem czy wystarczy zrobić tak jak myślę, czyli wyciąć boazerii tyle ile się da by jej nie zniszczyć i potem tylko wykuć to zaznaczone na czarno i wszystko wyrównać tak aby można było wstawić normalne drzwi, bo jak pytałem się w różnych sklepach to zrobienie takich drzwi półokrągłych to koło 3-4 tyś więc wole przerobić ścianę.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 września 2018 #2 Napisano 5 września 2018 Zależy co jest pod boazerią. Jeśli łuk był dorobiony do standardowego otworu z nadprożem, to nie będzie problemu - można zrobić jak powyżej. Przy braku nadproża trzeba wstawić jakiś element nośny odciążający wiotkie z reguły ościeżnice - oczywiście gdy ściana jest tylko działowa.
romecik Napisano 9 września 2018 Autor #3 Napisano 9 września 2018 (edytowany) Dnia 5.09.2018 o 14:36, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Zależy co jest pod boazerią. Jeśli łuk był dorobiony do standardowego otworu z nadprożem, to nie będzie problemu - można zrobić jak powyżej. Przy braku nadproża trzeba wstawić jakiś element nośny odciążający wiotkie z reguły ościeżnice - oczywiście gdy ściana jest tylko działowa. Nie jestem pewny czy jest nadproże, tata mówił że ściana jest działowa i było to robione koło 20 lat temu z cegieł taki łuk i potem na to szedł tynk. Jeśli nie ma nadproża a nie dam nic co odciąży ościeżnice to może ona z czasem pod ciężarem popękać? Dodam, że jest to dom jednorodzinny i nad łukiem jest tylko strych i dach, nie ma kolejnych pięter które są ciężkie a ściana nigdy nad łukiem nie pękała Edytowano 9 września 2018 przez romecik (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 9 września 2018 #4 Napisano 9 września 2018 3 minuty temu, romecik napisał: Nie jestem pewny czy jest nadproże, tata mówił że ściana jest działowa i może tam być zbrojenie Kolego, mi wygląda że to ściana nośna a nie działowa, likwidacja łuku przy ścianie nośnej może okazać się banalne ale i też skomplikowane. To jest dom czy mieszkanie? i z których lat to pochodzi? Na moje oko wydaje mi się że standardowy otwór prostokątny został zamaskowany boazerią wraz z tym łukiem, wystarczy tylko wywalić boazerię aby zobaczyć co jest pod spodem.
