Historia edycji
Szwajcar
Szwajcar
Poszukuję dostawcy (wraz z montażem w Wałbrzychu) 8 szt. drzwi wewnętrznych.
Drzwi białe, bezprzylgowe, ukryte ościeżnice - zamki magnetyczne.
Podcięcie wentylacyjne dla rekuperacji.
Ewentualną ofertę wysłać na priv.
Szwajcar
Szwajcar
Poszukuję dostawcy (wraz z montażem) 8 szt. drzwi wewnętrznych.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
