Pompa ciepła powietrze-woda jest świetna!
Mam taką pompę. Działa świetnie już 5 lat. Teraz postanowiłem ja przystosować do chłodzenia i mam w kuchni temperaturę znacznie niższa i za darmo.Super
Gość Michal
Witam Jaka musi byc odleglosc od czerpni powietrza do rury z ktorej bedzie wylatywalo zimne ??
  • 6 miesiące temu...
Taka "pseudoklimatyzacja" może schłodzić kącik pod schodami do ok 12 stopni, nic pozatym. Wiekszość producentów ma wymianę powietrza w tym małym układziku ok 130-150m3/h (maksymalnnie ok 200) i dziła ona tylko wtedy jak grzeje wodę i trybie pompa ciepła (nie Elektryczny czy Hybryda). Zywotność tego jest obliczona na 10lat i nie ma ten system najmniejszych szans w porównaniu do Wentylacji z odzyskiem ciepła czy pompy ciepła powietrze-powietrze (=popularnej klinatyacji) z kompresorem inverterowym. Jedyny sens montowania tego typu pompy (z kompresorem od lodówki) jest do grzania CWU z odzyskiem ciepła z pralni, i ciapłych miejsc a schodzeniem np pomieszczenia na gdzie przechowujemy np wino itp.
Co fakt to fakt z tym chłodzeniem, ale przecież można zamontować pompę dedykowaną jedynie do cwu i odprowadzać chłodne/zimne powietrze na poddasze nieużytkowe latem lub nawet w zimie do "ogrzania" garażu. Załóżmy, ze zasobnik jest mały a rodzina duża i pompa do cwu musi ciągle uruchamiać sprężarkę i pracować prawie non-stop.
Gość Anna K.
czy moge prosic o nazwę rodzaj pompy ciepla ?
Gość Ewela
Witam. Czy można prosić zdjęcie jak jest puszczona rura do kuchni ?
