6 sposobów na zaplanowanie zabudowy kuchennej
Nawet jeśli potrafimy dobierać kolory i materiały, sprawnie żonglujemy formami, konieczna będzie solidna porcja wiedzy na temat tego, jaki układ szafek i sprzętów sprawdza się w kuchni, i co sprawia, że korzystanie z niej jest przyjemnością. Na początek warto dopasować jeden ze sprawdzonych schematów rozkładu szafek do kształtu przeznaczonego na kuchnię pomieszczenia.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/23086-6-sposobow-na-zaplanowanie-zabudowy-kuchennej
  • 2 lata temu...
