MPZP
Właśnie ten dach mnie trochę martwi bo projekty z takim kątem są jak dla mnie zbyt kwadratowe. Odpadł nam też projekt, który od dawien dawna chcieliśmy zrealizować. Może napiszę pismo do UG z prośbą o zmianę MPZP, ale wydaje mi się że szanse są nikłe.
