adrian_krc Napisano 10 lipca 2018 Udostępnij #1 Napisano 10 lipca 2018 Witam, Mam już wykończoną sypialnie (pomalowaną i położone panele). Ściany są pomalowane matową farbą lateksową dekoral. Żona jednak zmieniła nieco wizje i na jednej ścianie muszę położyć płytki cegłopodobne gipsowe z fugą. Mam już te płytki i klej do nich ( Kreisel wielofunkcyjny klej dyspersyjny --> https://www.kreisel.pl/PRODUKTY/KLEJE-DO-PLYTEK/GOTOWY-KLEJ-DO-PLYTEK-111-Wielofunkcyjny-gotowy-klej-do-plytek-ceramicznych-gipsowych-kamiennych-itp ) Czy mogę przykleić te płytki na tą farbę, czy muszę zrywać farbę? 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 lipca 2018 Udostępnij #2 Napisano 11 lipca 2018 Trzeba zrobić próbę - przykleić płytkę i po kilku dniach spróbować ją oderwać. Jeśli trzyma się mocno i nie odchodzi razem z farbą to moża układać. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 11 lipca 2018 Udostępnij #3 Napisano 11 lipca 2018 Dokładnie, jak nie jesteś pewien - najpierw sprawdź. Są teraz na rynku nowoczesne kleje poliuretanowe, które prawdopodobnie przykleją wszystko Miałem kiedyś klej, który śmierdział jak butapren - do przyklejania listew przypodłogowych. Pamiętam zapach do tej pory Skuteczny był bardzo. Sprawdziłem skład właśnie - kauczuk chloroprenowy. Listwy kleiłem w zasadzie do tynku z farbą. Nie wiem czy na olejnej farbie też tak łatwo pójdzie bo pewno tu wymagana jest pewna chłonność podłoża (możliwe, że nie). Dlatego wracamy do rady Eksperta Cezarego. Link do komentarza
Stegu Napisano 11 lipca 2018 Udostępnij #4 Napisano 11 lipca 2018 19 godzin temu, adrian_krc napisał: Żona jednak zmieniła nieco wizje i na jednej ścianie muszę położyć płytki cegłopodobne gipsowe z fugą. Mam już te płytki i klej do nich ( Kreisel wielofunkcyjny klej dyspersyjny --> https://www.kreisel.pl/PRODUKTY/KLEJE-DO-PLYTEK/GOTOWY-KLEJ-DO-PLYTEK-111-Wielofunkcyjny-gotowy-klej-do-plytek-ceramicznych-gipsowych-kamiennych-itp ) Czy mogę przykleić te płytki na tą farbę, czy muszę zrywać farbę? Dzień dobry Adrianie Farba nie przenosi obciążeń, więc należałoby się jej pozbyć a powierzchnie wyrównać. Kolejny etap to gruntowanie i odczekanie aż do wyschnięcia (zazwyczaj 24h) przed klejeniem płytek. Co do samego kleju do płytek cegłopodobnych to wszystko zależy od tego, kto jest ich producentem. Pamiętaj, że większość producentów wskazuje dedykowane kleje dla swoich produktów. Jeśli wykorzystasz inny klej nie masz gwarancji, że zadziała odpowiednio a dodatkowo producent może nie przyjąć gwarancji np. w przypadku problemu z samymi płytkami. Jeśli miałbyś jeszcze jakieś pytania lub niejasności to pisz śmiało. Z chęcią pomożemy Powodzenia w dalszych pracach! Link do komentarza
adrian_krc Napisano 11 lipca 2018 Autor Udostępnij #5 Napisano 11 lipca 2018 8 godzin temu, Eksperci Stegu napisał: Dzień dobry Adrianie Farba nie przenosi obciążeń, więc należałoby się jej pozbyć a powierzchnie wyrównać. Kolejny etap to gruntowanie i odczekanie aż do wyschnięcia (zazwyczaj 24h) przed klejeniem płytek. Co do samego kleju do płytek cegłopodobnych to wszystko zależy od tego, kto jest ich producentem. Pamiętaj, że większość producentów wskazuje dedykowane kleje dla swoich produktów. Jeśli wykorzystasz inny klej nie masz gwarancji, że zadziała odpowiednio a dodatkowo producent może nie przyjąć gwarancji np. w przypadku problemu z samymi płytkami. Jeśli miałbyś jeszcze jakieś pytania lub niejasności to pisz śmiało. Z chęcią pomożemy Powodzenia w dalszych pracach! Witam, W takim razie jak najlepiej usunac farbę lateksową ze ściany? Szczerze powiedziawszy chcialem tego uniknąć, bo już wszystko wykonczone, ale jak mus to mus. Są jakieś sprawdzone metody, żeby się strasznie z tym nie męczyć? Link do komentarza
Gość Napisano 11 lipca 2018 Udostępnij #6 Napisano 11 lipca 2018 Zanim zaczniesz usuwać farbę, napisz jak wykańczana była ściana przed pomalowaniem jej tą farbą lateksową. Możliwe, że jak zrobisz próbę, jak podpowiada Cezary w poście #2 - nie ma konieczności usuwania farby. Wiem, że to o te dwa, trzy dni przesunie rozpoczęcie roboty, ale będzie - ewentualnie - jej mniej... A co do usuwania farby - nie jest konieczne zdrapywanie jej z całej ściany. Wystarczy, że powierzchnię, na krórej mają znaleźć się "cegły", głęboko (do twardego tynku, do ściany ceglanej, czy z czego ona tam była stawiana) zarysujesz ostrym i twardym narzędziem w kratkę liniami co 4, może 5 cm,odkurzysz te rysy i zagruntujesz głęboko penetrującym gruntem. To zapewni Ci dobrą, wystarczającą przyczepność klejonych " cegiełek". Link do komentarza
adrian_krc Napisano 12 lipca 2018 Autor Udostępnij #7 Napisano 12 lipca 2018 8 godzin temu, uroboros napisał: Zanim zaczniesz usuwać farbę, napisz jak wykańczana była ściana przed pomalowaniem jej tą farbą lateksową. Możliwe, że jak zrobisz próbę, jak podpowiada Cezary w poście #2 - nie ma konieczności usuwania farby. Wiem, że to o te dwa, trzy dni przesunie rozpoczęcie roboty, ale będzie - ewentualnie - jej mniej... A co do usuwania farby - nie jest konieczne zdrapywanie jej z całej ściany. Wystarczy, że powierzchnię, na krórej mają znaleźć się "cegły", głęboko (do twardego tynku, do ściany ceglanej, czy z czego ona tam była stawiana) zarysujesz ostrym i twardym narzędziem w kratkę liniami co 4, może 5 cm,odkurzysz te rysy i zagruntujesz głęboko penetrującym gruntem. To zapewni Ci dobrą, wystarczającą przyczepność klejonych " cegiełek". Ściana: Goła cegła, na to był jakiś grunt taki kwarcowy z piaskiem, na to tynk MP75L, a w nim zatopiona siatka taka jak na elewację na styropian. Potem gladz, grunt taki bardziej wodnisty I farba... Link do komentarza
Gość Napisano 12 lipca 2018 Udostępnij #8 Napisano 12 lipca 2018 8 godzin temu, uroboros napisał: jak wykańczana była ściana przed pomalowaniem Wytrzymałość ściany jest taka, jak wytrzymała jest NAJSŁABSZY element całej "układanki" - czy pod lateksową farbą jest nieusunięta i nie wzmocniona warstwa starej, słabszej farby, nieodkurzona warstwa słabo zagruntowanej gładzi, gatunek tej gładzi... Zaczęliśmy razem pisać Pamiętasz, czym robiona była gładź? To może być najsłabszą warstwą... Link do komentarza
adrian_krc Napisano 12 lipca 2018 Autor Udostępnij #9 Napisano 12 lipca 2018 1 godzinę temu, uroboros napisał: Wytrzymałość ściany jest taka, jak wytrzymała jest NAJSŁABSZY element całej "układanki" - czy pod lateksową farbą jest nieusunięta i nie wzmocniona warstwa starej, słabszej farby, nieodkurzona warstwa słabo zagruntowanej gładzi, gatunek tej gładzi... Zaczęliśmy razem pisać Pamiętasz, czym robiona była gładź? To może być najsłabszą warstwą... Gładź z tego co pamiętam była gotowa we wiadrach Knauf. Przy każdej nowej warstwie wszystko odkurzałem odkurzaczem. Link do komentarza
Gość Napisano 12 lipca 2018 Udostępnij #10 Napisano 12 lipca 2018 No więc "zadrap" ścianę, gruntuj, PO WYSCHNIĘCIU klej na tym wybranym przez Ciebie kleju! Link do komentarza
Ekspert KREISEL Napisano 19 listopada 2021 Udostępnij #11 Napisano 19 listopada 2021 Farbę należy usunąć. W przypadku wątpliwości najlepiej zajrzeć do karty technicznej dostępnej na naszej stronie internetowej -> GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK Link do komentarza
