Nowa inwerterowa pompa ciepła NIBE F1255 bije rekordy sprawności
NIBE F1255 to najbardziej zaawansowana inwerterowa gruntowa pompa ciepła, która króluje wśród najlepszych pomp ciepła, nie tylko w Polsce. Do typoszeregu pomp ciepła NIBE F1255 oferowanych przez firmę NIBE-BIAWAR w Polsce, dołączyły ostatnio dwa modele urządzeń: NIBE F1255 12kW o modulowanej mocy w zakresie 3,5-12kW oraz pompy ciepła NIBE F1255 PC 6kW o modulowanej mocy od 1,5 do 6kW z wbudowanym modułem chłodzenia pasywnego.
https://budujemydom.pl/
Gość Mario Strzelin
Mam tą pompę f1255 tj bajka taki merc wśród pomp dobre docieplenie fundamentu pod fundamentem najlepiej coś do tego 20 cm organizmu termonium plus Na górze 20 cm w krótkie i 10 cm stelaże żadnej piany najlepiej climacool 0.33 zaprawa cieplochronna i rachunki na poziomie za dom 250metra rachunki około 150 a 200zlotych
Nibe f1255 12kw moc MODUŁOWA dom 285metra grzanie 21stopni w Domu plus ciepła woda rocznie wyszło 1500zl ale pod fundamentem 15cm najlepiej przekłada 3 raz 5cm na fundament 12cm coś oraz 5cm coś od środka na elewację 20cm termonium plus organika góra domu 20cm wełny w krokfiei10cm w stelarz
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
