Czy opłaca się kupować działkę pod budowę domu na terenie zalewowym?
Z grubsza to samo miałem napisać...
To jest słup wodowskazowy z zaznaczonymi poziomami Wisły... Teraz rzeka jest gdzies, tam, czasem bywa poziom wyższy, czasem jeszcze niższy, ale, czasem, ostatnio w roku 2010 (złoty pasek na słupie,trzeci od góry), "trochę " wyższy... pływały okoliczne ulice... To się działo w środku miasta, a pola pływały - co tu dużo gadać... A patrząc na najwyższy pasek, oznaczający powódź w 1848 roku, można by pomyśleć, że przecież DAWNO powodzi nie było...
Tak że - dom na palch, łódka... może tobie się nie przyda, ale może dzieciom, wnukom...
2010 rok i ten sam słup,..
Kup działkę i... śpij spokojnie... do czasu...
