Zlewozmywak bez przelewu a syfon z przelewem
gosa
Witam, dziś montuję zlew i w komplecie dostałam taki odpływ, tzn z rurką do przelewu ,ale mam zlew bez niego. Co mam zrobic z tą rurką? Po prostu ją podwinąc do góry i jakoś przykleić do szafki? czymś zakorkować? Tylko czym? Czy tam nei bedzie wpływać woda i nie bedzie kisnąć? Co z tym zrobic?
Wydaje mi się, że powinien być w zestawie krążek z gumy o średnicy równej wewnętrznemu wymiarowi tej nakrętki mocującej uszczelkę rurki karbowanej - po umiejscowieniu tego krążka zamiast tej rurki i dociśnięciu nakrętki - masz zaślepiony ten otwór...
Jeśli nie ma - wytnij z grubej gumy (ale dość elastycznej) taki krążek (może dostaniesz go w jakimś markecie, czy składzie hydraulicznym - weź nakrętkę do kieszeni na miarę, jak będzie większy krążek, to weź do domu i dotnij), załóż, dokręć nakrętkę, rurkę gdzieś chowaj, może kiedyś się przyda...
  • 4 lata temu...
witaj.
w zależności od syfonu, tutaj wydaje mi się ze trzeba będzie to zaślepić dociętym na wymiar korkiem plastikowym
MG
W poście #2 sprzed ponad sześciu lat wszystko co należy zrobić jest dokładnie opisane... A @gosa już od lat cieszy się swoim zlewozmywakiem...
17 godzin temu, Zloty Mariusz napisał:
korkiem plastikowym
 raczej gumowym, bądź silikonowym... musi on być bardzo elastyczny, żeby dało się w tych plastikowych elementach dobrze doszczelnić...
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
    • Hej, mam okazję kupić działkę budowlaną według MPZP. Działka 30x35m. Jest porośnięta mocno samosiejkami - niektóre powyżej 50cm, ale z tym sobie poradzę. Grut też od góry typowo lesny. Czy taką działkę da się przystosować do rekreacji, posiać trawnik ( po usunięciu samosiejek i zdjęciu wierzniej warstwy mchu i liści ) ? Docelowo chcielisbyśmy tam maly domek, szambo, pompe glebinowa etc. Dzialka uzbrojona w prad z dostepem do drogi wewnetrznej w ktorej beda tez udzialy. Boje sie, ze po karczowaniu i wycince okaze sie ze nawet tarwa tam nie bedzie chciala rosnac. Wiec ze mozna zawap[niac glebe ale czy to wszystko? Działkla wygląda stojąc na srodkui tak. W oddali widac sasiada po przeciwnej stronie drogi 20250902_170008.mp4
    • może by było, ale ja potrzebuje bardziej konkretnego info, tzn. jakie ogrodzenie o ile wygłuszy ten hałas
