wycena adaptacji projektu
Chciałem prosić aby ktoś mający pojęcie ocenił czy wycena adaptacji jaką otrzymałem nie jest zbyt wygórowana.
Poniżej przedstawiam zakres wyceny zgodnie z ustalonymi wytycznymi.
Budynek mieszkalny jednorodzinny
-      adaptacja w zakresie architektury (doprojektowanie wykusza, powiększenie garażu, zmiana lokalizacji łazienki na poddaszu, korekta ścian działowych, zmiany kosmetyczne w stolarce okiennej i drzwiowej)
-      adaptacja w zakresie konstrukcji
-      adaptacja wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, co, cwu, gaz, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja)
-      adaptacja wewnętrznych instalacji elektrycznych
-      wewnętrzna doziemna instalacja gazu
-      wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej
Zagospodarowanie:
-      przyłącze do sieci wodociągowej
-      przyłącze do kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
Obsługa inwestycji:
-      mapa do celów projektowych
-      wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-      wyłączenie z produkcji rolniczej
-      wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,
-      wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci gazowej,
-      wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
-      uzgodnienie ZUD
-      wystąpienie o pozwolenie na budowę
-      wystąpienie o stosowne zgłoszenia
Koszt całkowity 9 000zł (dziewięć tysięcy zł).
Koszt projektu 3000 zł. Chce dodać wykusz powiększyć 3 okna, przesunąć spiżarnie i dorobić jedną łazienkę na poddaszu.
Dzięki z góry za odp.
Nie lepiej zrobić projekt indywidualny za podobne pieniądze?
Możesz nawet bazować na tym gotowcu ale wprowadzić wszystko co chcesz mieć poza to... czyli masz dom skrojony pod siebie.
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
