Ościeżnica wewnętrzna
Montaż ościeżnicy wewnętrznej, z tego co wyczytałem w internetach:
- gładź
- montaż paneli podłogowych
- montaż ościeżnicy
- malowanie (tutaj można dyskutować, ale nie o to chodzi)
Pytanie (1) jest inne: skąd mam wiedzieć dokąd położyć panele (próg, łączenie z kolejnym pomieszczeniem), gdy nie ma jeszcze ościeżnicy?
Czy środek miejsca na ościeżnicę (czerwona kreska na załączonym rysunku) będzię OK?
Pytanie 2: czy na tak nietypowy układ (prostopadłe ściany) jak na załączonym rysunku da się kupić/zamontować standardowe ościeżnice?
Możesz przecież ułożyć panele bez listwy progowej...
Jakiej długości i szerokości są pokój i przedpokój?
Ułóż wpierw panele wzdłuż ściany równoległej do drzwi w pokoju i połącz je z panelami w przedpokoju, pasując je w otworze drzwiowym i łącząc normalnie na zamek klik-klak...
Można też ułożyć prostopadle do drzwi - odległość pewnie 10 metrów nie przekroczy... zachowaj odpowiednie dylatacje od końcowych ścian (ok. 10 mm) i będzie ok!
Myślę, że w obu pomieszczeniach dajesz panele o tym samym wzorze...
Co masz na myśli pisząc
No, cóż...
Musisz dokładnie wiedzieć jaką ościeżnicę zastosujesz, tak, żeby ta czerwona kreska znalazła się dokładnie pod zamkniętym skrzydłem. Jest to oczywiście zależne  od tego, w którą stronę drzwi będą się otwierać. Masz ok. 1 cm luzu w lokalizowaniu listwy progowej.
Jeśli masz zdolnego stolarza, który będzie montował ościeżnicę, możeszwybrać również ościeżnicę regulowaną, bo z taką zwykłą, wykańczaną listwami, nie będzie problemu.
