Rezystancja uziomu w suchym lesie
Działka w suchym lesie sosnowym. W gruncie piach, piach i piach na kilka metrów.
A na niej stanął sobie w zeszłym roku domek letniskowy drewniany 6x6 na płycie fundamentowej.
Zakopano łącznie ok 40m bednarki 3x25mm w wykopach przy okazji doprowadzenia wody do domku oraz kabla zasilającego , na głębokości ok 1,5m (przy rurze wod.) i 0,7m (przy kablu zas.) +  12m bednarki zalanej w płycie fundamentowej .
Wynik pomiarów rez. uziemienia zrobiony dziś dał wynik = 180 Omów
Walka o poprawienie tego wyniku wg mnie nie ma sensu - bo na ile "zejdę " ?
A o ochronnikach wymagających <10 Om  już  mogę zapomnieć
Może macie jakieś sugestie ?
Pozdr
Wojciech
Macie. Proszę opisać pomiar tak, jak tego wymagają na metrologii. Czyli czym, gdzie, kiedy i jak tego pomiaru dokonano.
Dlaczego nie wykonano uziomu fundamentowego?
Chyba cóś kolega nie doczytał :
"+  12m bednarki zalanej w płycie fundamentowej ."
Pozdr
W
czytałem na elektrodzie, większość odpowiedzi jest prawidłowa. Dorzuciłbym tylko, ze te 2 tys. za 4 galmary to nie kumam, skąd taki koszt? Po pierwsze, wciskanie galmara na więcej niż 6 - 7 m jest nieefektywne, znaczy nie ma sensu. Po drugie - taż to prosta robota. Młotek SDS i w piasku samo pójdzie. Obejrzyj instruktaż, masz linka? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe
PS. Napisałeś o wielu wyładowaniach w sieć, a sprawdziłeś czy na ostatnim słupie energetycznym PEN jest uziemiony? Zawsze muszą być na końcach odgałęzień uziemione.
PS 2. Skoro jest uziom fundamentowy, ja bym na nim poprzestał. I się ubezpieczył.
I jeszcze jedno. Ja mam stację trafo 25 m od domu. W związku z tym czniam wartość swojego uziomu bo i tak niczego nie osiągnę. Jak ją stawiali, to dwa dni stracili na dobijanie galmarów. Tu jest dopiero piasek! :)
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Witam nareszcie forumowego GURU w tej branży,
Ad 1/
galmar (szpila 1m) to koszt ok 50 zł/szt , wbijając na 10m  - mamy 500zł - x 4 dookoła domku mamy 2 k ( a gwarancji żadnej)
Co do wbijania na gł. większą niż 6-7m nie będę dyskutował - pewnie masz rację
Ad 2/
robota nawet prostsza od bzykania , a instruktaż (bzykania) mogę zapodać na życzenie
Ad 3/
Tak sprawdziłem - PEN na słupie  z TRAFO jest uziemiony , - odległość od owej działki ok 200-250m
Ad 4/
co do ubezpieczenia w WARTA SA, która nie wymaga ochronników - muszę doczytać aktualne warunki OWU , bo w 2017 nic na ten temat  nie było (ale  może gdzieś jest gdzieś "drobnym maczkiem " jak zwykle ) - Dam znać jak doczytam
Pozdr
