Jaka jest różnica między drewnianymi oknami pasywnymi a oknami energooszczędnymi?
Okna pasywne cechują się jeszcze lepszą izolacyjnością cieplną niż okna energooszczędne. Co więcej, ich parametry oraz możliwość zastosowania w domach pasywnych muszą zostać potwierdzone stosownymi certyfikatami, wydawanymi przez niezależne instytucje.
W Polsce takie zaświadczenia wystawiane są przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, natomiast zagranicą np. przez Passive House Institut w Darmstadt, Institut für Fenstertechnik w Rosenheim.
W oknach pasywnych współczynnik przenikania ciepła Uw, czyli dla całego okna, nie może przekroczyć 0,8 W/m²K. Poszczególne elementy wyposażenia również powinny cechować się odpowiednią termoizolacyjnością. Współczynnik pakietu szybowego - Ug musi mieć wartość 0,7 W/m²K bądź niższą. W oknach pasywnych stosuje się szklenie potrójne, a nawet poczwórne, z ciepłą ramką dystansową i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym.
Z kolei współczynnik przenikania ciepła ramy, czyli Uf, powinien wynosić maksymalnie 0,8 W/m²K. Dlatego w oknach pasywnych profile są grubsze niż w oknach energooszczędnych. Zazwyczaj mają one grubość 88-120 mm. Dostępne na rynku okna do domów pasywnych mają nawet lepsze parametry niż te, które są wymagane.
Dla przykładu okno PURO PASSIVE marki Sokółka Okna i Drzwi ma współczynnik Uw na poziomie 0,66 W/m²K, który został potwierdzony certyfikatem Passive House Institut w Darmstadt.
Edytowano przez Eksperci Sokółka Okna i Drzwi - stolarka okienna i drzwiowa (zobacz historię edycji)
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
