Konfiguracja ogrzewania
1 godzinę temu, przemty napisał:
Ponoć ludzie tak mają i działa to...
Przy omawianiu innych szczegółów ciągniesz za język, a tu stwierdzasz: PONOĆ O.o:icon_rolleyes:
Ponieważ to Wasza zasługa, że zdecydowaliśmy się na podłogówkę po całośći to podpowiedzcie - kupować projekt takiej instalacji czy zdać się na wiedzę i umiejętności instalatora?
Pytam ponieważ np Archon sprzedaje takie projekty tylko nie wiem czy jest sens?
projekt instalacji to podstawa. Na jednym z forum instalator ułożył ogrzewanie w taki sposób, że krzywa grzewcza 0,3 (czyli praktycznie najniższa z możliwych) i dodatkowo przesunięta o -5K a w pomieszczeniu i tak 23*C. Oznacza to że kocioł pracuje na bardzo niskich parametrach ale na rury i osprzęt poszły worki pieniędzy. Gdyby był projekt instalacja była by duuużo tańsza w zakupie a tak samo ekonomiczna w instalacji.  Prowadzę szkolenia i przyznam się, że nie znam DOBREGO! instalatora który robi instalacje bez projektów.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
