Pomocnik Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #1 Napisano 15 lutego 2018 Pompy ciepła coraz częściej trafiają do remontowanych domów. I nic dziwnego, bo są to urządzenia nie wymagające obsługi i tanie w eksploatacji. Ponadto ich ceny są zdecydowanie niższe, niż jeszcze kilka lat temu. A wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, pompa może skutecznie ogrzać także dom z grzejnikami ściennymi, nie tylko z podłogówką. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/24727-pompa-ciepla-w-istniejacym-budynku Link do komentarza
Gość Jurek_Z Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #2 Napisano 15 lutego 2018 W artykule wskazano, że w starych budynkach, których instalacji wewnętrznej nie projektowano pod kątem optymalizacji dla pomp ciepła koszt ogrzewania wynosi 0,15 zł/kWh w przypadku pomp grunt/woda przy cenie energii 0,60-0,65 zł/kWh. Wskazuje to na COP około 4,3. Jakie pompy osiągają takie COP przy grzaniu wysokotemperaturowym? Według mnie jest to do osiągnięcia przy ogrzewaniu niskotemperaturowym. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #3 Napisano 15 lutego 2018 Proszę przeczytać cały artykuł. Wyraźnie napisałem, że nawet w starszych budynkach, których instalacji grzewczych nie projektowano pod kątem zastosowania pomp ciepła (nie ma ogrzewania płaszczyznowego), w praktyce możliwa jest często praca instalacji c.o. na dość niskich parametrach wody grzewczej. Jednak pod warunkiem termomodernizacji budynku i ewentualnie zmianie grzejników na większe lub innego rodzaju. Podając przybliżone koszty ciepła zastrzegłem dlatego, że mogą się znacznie różnić w konkretnej sytuacji. Tu trzeba zawsze robić indywidualny rachunek ekonomiczny. Link do komentarza
Jurek_Z Napisano 15 lutego 2018 Udostępnij #4 Napisano 15 lutego 2018 Czytam zazwyczaj dokładnie. Oto cytat z artykułu: "W starych budynkach, których instalacji wewnętrznej nie projektowano pod kątem optymalizacji dla pomp ciepła, w związku z tym są np. wyposażone w zwykłe grzejniki ścienne a nie ogrzewanie płaszczyznowe, realne koszty uzyskania ciepła z pompy wynoszą około: 0,25 zł/kWh w przypadku pomp typu powietrze/ woda; 0,15 zł/kWh w przypadku pomp grunt/ woda lub woda/woda. Zakładamy przy tym, że prąd kosztuje 0,60-0,65 zł/kWh. Trzeba jednak od razu zastrzec, że w praktyce koszty ciepła mogą się znacznie różnić i wynika to nie tylko z parametrów samych pomp ciepła ale też parametrów źródeł dolnych, charakterystyk pomp obiegowych, nawyków użytkowników itd." Wyraźnie jest napisane "wyposażone w zwykłe grzejniki ścienne". Jaką temperaturę czynnika do zasilenia tych grzejników Pan przewiduje? Link do komentarza
Gość AnTom Napisano 1 kwietnia 2018 Udostępnij #5 Napisano 1 kwietnia 2018 Cytat: "Dwustrefowe rozliczanie za energię, z tańszym prądem w nocy, ale za to droższym w dzień, niekoniecznie ma tu sens. Tania nocna taryfa obowiązuje przecież wtedy, gdy jest najzimniej, a więc i sprawność urządzeń spada". No właśnie o to chodzi. Ponieważ w nocy jest zimniej, potrzeba więcej prądu i WŁAŚNIE JEST TAŃSZY! Druga taryfa ma tu jak najbardziej sens! Link do komentarza
Gość Alicja Napisano 15 maja 2018 Udostępnij #6 Napisano 15 maja 2018 Witam, w ostatnim zdaniu jest zapis, że pompa powietrze-woda generuje podobne koszty jak gaz ziemny. W większości artykułów jest wskazywana różnica na korzyść pompy. Jak to jest? Link do komentarza
